Dacia Logan 1,5 dci - lahko točí a nenaskočí
- Dátum registrácie: 22.01.2011 12:00 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem Vás a vopred sa ospravedlňujem ak tu už taká téma je ale konkrétne môj prípad som nenašiel. Kúpil som si na jazdenie do práce staršiu daciu logan 1.5dci 50kw 2008r 120tis poctivých a mám taký problém že stále dlhšie štartuje. Na naštartovanie musím točiť cca 5-10 sek, niekedy viac niekedy menej, ale keď je chladnejšie okolo 5 stupňov a auto stalo tak 5-6h tak som točil točil a nič, toto som musel 3x zopakovať až tak chytila úplne hladko bez trhania alebo dymenia otáčky nekolísali a v pohode som odišiel. Mal niekto podobný problém? Čo treba skontrolovať? Ešte info že pred kúpou auto rok stálo v garáži.čaká ma výmena filtrov a oleja keďže nič z toho za posledné 3 roky robené nebolo a ešte baterka bola vybitá, naštartované cez káble 60ah 540a, aktuálne má cca 40% kapacity.Môže to robiť palivový filter, alebo je to u tejto dacie bežný problém? ďakujemza každú radu.
- Dátum registrácie: 18.01.2017 11:33 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
vyzera to na tradicny problem s nevytvorenim dostatocneho tlaku v CR systeme. Ale to si treba potvrdit, neber to ako fakt.
Pozriet pocas startu na diagnostike pozadovany a dosiahnuty tlak.
riesil som to na starsich 1.5dci ckach. Pricin moze byt viac. Niektore drahsie niektore lacnejsie (baterka, regulator tlaku, trysky, cerpadlo).
Ked sa tlak nedosiahne tak to jednoducho neodpali. Ked sa otacky nedosiahnu, tiez to neodpali. Alebo ked nejaka ina hodnota je mimo, napr teplota paliva.
Tie dci niesu tak uplne zlozite zase, len tomu treba aj rozumiet.
- Dátum registrácie: 22.12.2018 15:41 Zdieľať na Facebook
Ľahko točí a nenaskočí 1.5dci logan
Mám tam baterku 60ah 540 štartovací prúd, počas dňa chytá ako tak, dnes som skúsil inú so štartovacím prúdom 520a a nenatočil som vôbec, asi 5x som to točil až tu baterku vyštavilo tak som ju hneď dával do nabíjačky keďže mi ju len kamoš požičial :D . Keď som ju vybral dal som nazad moju a na druhú točku motor bežal. Ešte skúsim niekoho kto má aspoň 600a štartovací a uvidím. Mám podozrenie že tam bude treba silnejšiu baterku aspoň čo som pozeral +- 64ah a 620a
- Dátum registrácie: 10.05.2014 21:14 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
No ak pri 140 000km boli este povodne zhavice tak necudo ze odisli.Zhavice sa odporuca menit po 60 000km /alebo kazde 2-3roky ci su dobre alebo zle.Ak su v aute priliz vela rokov tak hrozi zalomenie pri vyberani.logan668 napísal:Na mojej dácii pri cca 140 000 km mi odišli všetky žhaviče spolu, resp. cez leto. Tiež dlhšie točila a potom bez "reptania" naštartovala. Sám som tomu neveril, že môžu skončiť naraz.
A čo ak fungujú.nie každý dizel s tým má problemy.doma mi stojí stare mondeo z roku 2006 2.2 tdci zhavice nikto nikdy neriesil ak bolo -18 tak isto motor naskoncil hneď a záhada že batéria je tak zlá že som mal len jeden pokus potom by uz štartér nepretocil.žijem v tom ze zhavice sú ok.
Sused mal novšie mondeo 2.0 tdci 2010 rok a tam po 6rokoch bol problém pri -5 všetky zhavice mal zle.
