Dacia Dokker 1,6 , 75 kw , 2017
- Dátum registrácie: 04.09.2007 01:06 Zdieľať na Facebook
Prosím o radu Po Naštartovaní svieti chýba Motora. Auto má LPG 45tis km.Skoro Nové. Chybové Kod P0141,P0458,
- Dátum registrácie: 15.07.2009 23:20 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Ja som mal za život viacero áut s LPG a viac krát mi takto vybehla kontrolka. Ale nikdy v mojom prípade to nemalo nič spoločné s LPG ako takým. Raz to bol deravý výfuk, raz upchatý výfuk, raz akoby motor na voľnobehu zablbol, klesli otáčky a zas stúpli a vyskočila kontrolka... treba to vymazať a uvidí sa. Ak znova vybehne, treba hľadať chybu alebo do dacie-servis. Tá kontrolka nemusí mať automaticky význam, že motor kľakne. Ale ani netreba riskovať.
Vždy je užitočné ohľadom chybovych kofov pogoogliť "trouble code p0141, resp. trouble code p0458"
Tam zistime napriklad ,že p0458 ide o chybu v systeme odvetravania nadrže a chyba p0141 malokedy ma priamu suvislosť zo samotnou sondou
zväčša ide o prepätie napajania palivoveho čerpadla,a system diagnostikuje chybu na lambda sonde,nakoľko je vyhrievanie lambdy napajané z toho istého okruhu ,ako palivove čerpadlo.
Treba porozumieť prečo tato chyba vznikla..merať prud na palivovom čerpadle,či tam nie je prudovy naraz ked sa rozbieha,či nie je zablokovanedankeen323 napísal:Problém Nieje v Splynovaci, Pise tam Stála chýba.Ke vymazem cerpadielko nesvieti. Buď Lambda sonda alebo odvetravanie nádrži kde začať?
najprv by som nalial nejake aditivum do nadrže a pritankoval aspoň 30 litrov benzinu a vyjazdil všetok ten benzin ,pokiaľ možno naraz
Vymazať chybu z pamäte RJ za pomoci nejakej čitačky kodov,
inak RJ by mala aj sama chybu vymazať,
musím vám sem predsa len vliezť. Doteraz viac ako 30 plynákov a žiadna kontrolka nesvieti. Ak začala tak do týždňa Štúrovo a nastavené či benzín alebo plyn. Ak nie Štúrovo tak Hatiar. Bol som aj v PK, tam sú asi tri dielne a tam to bol smiech cez slzy.
Takže rovnako ako sú mechanici a Mechanici, tak sú aj plynári a Páni Plynári.
ono aj je to tak.brc maju ti luida len ten ovladac v kabine.zvysok je vsetko lacak ale legalny a schvaleny cize nic sa nedeje.za tu cenu lpg do auta sa da dat kludne cele vsetko brc ale uz montazne dielne lpg nemaju taky zisk.a vedia ze ludia sa stazovat nebudu.pretoz ludia este chcu aby to jazdilo lacnejsie ako je to nastavene.ono sa ta riadiacka lpg nijako nenastavuje ma svoje nastavenia.zapoji sa a ide to.samo sa to doladi.
pomer je 10 litrov benzinu a 17 litrov lpg.zapnute lpg od 70 celzia.ale to nikto neakceptuje.
preto sa to nastavi ako chcu zakaznici aby auto na lpg bezalo uz od 30 celzia a papkalo pomer 10 litrov benzinu 10.5 litra lpg cize chudobna zmes a ta odpaluje ventily+lambda sondy.a este je to napojene tak ze sa to vkrada medzi cidla a rj motora cize cele blud.
no a najdu sa taky ktorym vadi casom nejaka kontrolka
ak by sa tam dalo vsetko brc na danny obsah motora napr na 2.0 tam nedam lpg na motory do 1.8 a naladene aby to bolo ako aj je z vyroby,auta na lgp jazdia ako strely a nic sa nekazi.
Seven ty fakt veríš tomu, že by oficialny distributor BRC dal do montáže iné komponenty bez predchádzajúcej konzultácie so zákazníkom.
Vždy v každej ponuke sú tri varianty
-najlacnejšia
-odporúčaná
-pre náročných
A každý si môže vybrať svoj osud.
Teraz jazdím Vialle - myslíš že by fungovalo s inými komponentami?
-najlacnejšia
-odporúčaná
-pre náročných
