Cúvacia kamera
- Dátum registrácie: 12.04.2019 14:53 Zdieľať na Facebook
Cúvacia kamera
Dorbý deň.
Že chcel by som sa spýtať, že mám zapojené rádio aj kameru, kamera má výstup pre spiatočku a uzemnenie a potom z toho mi ide kábel (AUXový, ktorý ide od kamery do rádia) a má na jednej strane červený káblik malý a na druhej strane tiež malý káblik malý a skúšal som to bez zapojenia tých 2 káblikov a normálne kamera ide, ale mám 2 porblémy...
1) PROBLÉM: Pri zaradení spiatočnky sa mi nehodí kamera (pokiaľ
nemám nastavenú na obrazovke AUX... ak tam mám
rádio/navigácia/hudbu, tak sa pri zaradení spiatočky
nezapne kamera na obrazovke rádia. Vie niekto
pomôcť???
2) PROBLÉM: Keď točím s volantom, tak sa tie čiary na kamere
nehýbu (do ľava/prava) prečo? sú v tom tie 2 kábliky
nejako?
pomôcť???
nejako?
Ahoj, že ja som vzadku zapojil kábliik čierny na uzemnenie a červený na zapojenie kamery na spiatočke a potom do toho káblu som pripojil ten CINCH, ktorý vedie až ku rádiu do AUX pre cúvaciu kameru a otázka je, že to vlaste mám 2 káble pripojiť na + ??? Cúvaciu kameru a CINCH kábel? Chápem to správne?
Takto, tuto to je krásne vidieť (FOTKA) že ktoré 2 kábliky myslím tie 2 CINCH káble v strede (najdlhšie) a tie majú na každej strane od každého CINCHU červený krátky drôt a pýtam sa, že či tie treba zapojiť? Ak áno, tak kam? :/
FOTKA ( https://ctrlv.cz/m5ao )
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
Re: CĂşvacia kamera
ked budes mat zapojene aj tie dva kabliky tak by ti to malo frcat, potom by ti malo prepinat kameru aj automaticky, ak nie chyba bude niekde inde...
Neviem či som starý ufrflaný dedko, ale dcéra mala na Nissan Qashqai cuvaciu kameru, ale keď som cúval podľa kamery, tak to bolo utrpenie. Raz doľava, potom doprava a stále zle.
A trvalo to dlhšie ako keď cúval do lode kopernik Bulhar, a navigoval ho nejaký nový mladý bocman. Na zrkadla som to na Nissane dal raz, dva.
A s návesom iba na zrkadlá.
Hlavne veľa šťastia pri zapojení, a neskôr pri cúvaní.
Aj zaparkovať medzi dve autá podľa kamery som mal problém. Klasika pozdĺžne parkovanie, po pravej strane voľný plac, a starý somár tam maturoval. A to cuvam každý týždeň s návesom k rampe lode vo Swinouijisce alebo na druhej strane Trelleborg /Ystad skoro 130 metrov s návesom. Vidíš som už starý .uj,minule som povedal končím, nedovidim na koniec návesu, a kolega mi kričí do CBcky máš vypálené žiarovky v policajtoch.
Áno v prípade kontroli priestoru za vozidlom súhlasím, ok.
