| Autor |
Správa |
hino333
Založený: 21 december 2008 Príspevky: 11
Zaslal: Ut 09.02.2010 11:48 Predmet: cukanie motora 1,9 sdi octavia pri nizkych otackach |
| Zdravim vsetkych , mam problem s otackami na mojej 1,9 SDI octavii. pri jazde na 1,2,3 a otackach 1100-1400ot/min a jemnom plyne to cuka ako ked sadne niekto do auta prvy krat v zivote. po pridani plynu to je OK aj na volnobeh vsetko OK. |
| Návrat hore |
Ghaur
Založený: 14 september 2009 Príspevky: 237 Bydlisko: Košice
Zaslal: Ut 09.02.2010 02:51 Predmet: |
ak jazdis stale na takych otackach tak doziva dvojhmotny zotrvacnik ? chlapci dajte mi za pravdu nech mam pocit, ze som sa pri vas niecomu priucil  |
| Návrat hore |
svido
Založený: 06 október 2008 Príspevky: 72
Zaslal: Ut 09.02.2010 02:56 Predmet: |
| Zdravim, pred 2 tyzdnami som mal s tym istym problem, Golf IV 1.9 Sdi, myslel som, ze spojka, ale nakoniec prevodovka (casta vada pri Sdi). Mam prevodovku nahradnu so zarukou ak by bolo treba. |
| Návrat hore |
sepox
Založený: 04 január 2008 Príspevky: 3
| Návrat hore |
hino333
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:32 Predmet: |
| Ghaur napísal: | ak jazdis stale na takych otackach tak doziva dvojhmotny zotrvacnik ? chlapci dajte mi za pravdu nech mam pocit, ze som sa pri vas niecomu priucil  | zotrvacnik 2 hmotny je len u TDI ja mam normalny 1 hmotny a mal som von prevodovku teraz v nedelu... dik za radu |
| Návrat hore |
hino333
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:36 Predmet: |
| svido napísal: | | Zdravim, pred 2 tyzdnami som mal s tym istym problem, Golf IV 1.9 Sdi, myslel som, ze spojka, ale nakoniec prevodovka (casta vada pri Sdi). Mam prevodovku nahradnu so zarukou ak by bolo treba. | Prevodovku som mal von v nedelu je ok!! dal som tam novu spojku a stale to robi... dik za radu... |
| Návrat hore |
hino333
Zaslal: Ut 09.02.2010 03:39 Predmet: |
| Dik za radu ,ale tam u TDI je problem jasny ( zotrvacnik). ja mam sdi s normalnym zotrvacnikom..Dik |
| Návrat hore |
palo86
Založený: 27 máj 2009 Príspevky: 41
Zaslal: Ut 09.02.2010 04:13 Predmet: |
| Ja mam tiez octaviu 1.9sdi 2003.Mam tam dvojhmotu alebo jednohmotu?hm?vyrobca motora VW AG,DEU.Identi.c.AQM.Dufam ze to moje SDIcko nema nitovanu prevodovku ako tie 1.6 SR |
| Návrat hore |
hino333
Zaslal: Ut 09.02.2010 04:21 Predmet: |
| palo86 napísal: | | Ja mam tiez octaviu 1.9sdi 2003.Mam tam dvojhmotu alebo jednohmotu?hm?vyrobca motora VW AG,DEU.Identi.c.AQM.Dufam ze to moje SDIcko nema nitovanu prevodovku ako tie 1.6 SR | Na 95% 1 hmota pokial som dobre informovany sdi maju len jednohmotu....a 2 hmotu maju len TDI. |
| Návrat hore |
svido
Zaslal: Ut 09.02.2010 04:22 Predmet: |
Nitovanu ju mas, len s tym rozdielom, ze strasie rocniky maju jemnejsie nity, 2003 by mala mat silnejsie, ale niec im isto nebrani aby sa urvali, ako mne ) |
| Návrat hore |
palo86
Zaslal: Ut 09.02.2010 04:25 Predmet: |
| ako vies ze je nitovana?vsade4 som sa docital ze nitovane prevodovky maju len 1.6 SR a to rocniky od 98 do 00.diesel asi nema nity,ci??????? |
| Návrat hore |
stynx
Založený: 15 august 2007 Príspevky: 68
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:01 Predmet: |
| Robi ti to vzdy alebo len pri studenom motore? |
| Návrat hore |
lakinooo
Založený: 17 apríl 2008 Príspevky: 3559
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:18 Predmet: Re: cukanie motora 1,9 sdi octavia pri nizkych otackach |
| hino333 napísal: | | Zdravim vsetkych , mam problem s otackami na mojej 1,9 SDI octavii. pri jazde na 1,2,3 a otackach 1100-1400ot/min a jemnom plyne to cuka ako ked sadne niekto do auta prvy krat v zivote. po pridani plynu to je OK aj na volnobeh vsetko OK. | Skus jazdit ako normalny clovek a nie dusit motor na 1400 otackach.... _________________ Berlingo 1,6 HDi 08
| Návrat hore |
svido
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:37 Predmet: |
| palo86 napísal: | | ako vies ze je nitovana?vsade4 som sa docital ze nitovane prevodovky maju len 1.6 SR a to rocniky od 98 do 00.diesel asi nema nity,ci??????? |
Ked sa Ti urve nit a musis zhanat novu prevodovku ako no mojom Golfe IV 1.9 Sdi, tak to vies na 1.000.000%, ze tam tie nity mas. |
| Návrat hore |
palo86
Zaslal: Ut 09.02.2010 05:40 Predmet: |
| A aky mas ty rocnik svido? |
| Návrat hore |
