Citroen ZX 1,4i -nejde
- Dátum registrácie: 13.04.2010 21:48
servuste ludia. Mám jeden pretrvávajúci problém. Moj citron mi už skoro absolutne nejde. V poslendom čase auto nenormálne trhá, motor nejde do otáčok a hlavne často sa s ním nedokážem rozbehnúť ani na 50km/h.Casto to dosiahne na dvojke 40km/h a viac sa nepohne. Potom pomali začne spomalovať až do zastavania a na plnovy pedal to nereaguje. Vrcholom všetkého prekvapenia je že vždy ked pridám plyn zmanená to absolutnu stratu otáčok, a to aj na volnobehu a pritom výrazne striela do výfuku. Dal som to kamaratomi mechanikovy skontrolovali sme snád všetko čo sa v naších podmienkach dalo. Asi jedina vec čo by to mohla robiť je riadiaca jednotka ale tú nemám ako skontrolovať, len potrebujem vyskúšať inú. Preto by som sa vás chcel opýtať, či sa nenájde v NR a v blízkom okolí ochotná duša ktorá by vlastnila takéhoto citroena na sučiastky. Vážne to potrebujem len vyskúšať a pokial to pojde tak to kupim za rozumnu cenu. Som študent, nemám už skoro žiadne peniaze a netuším čo mám s tým autom robiť.
citroen ZX 1,4i 1996 vymenené: sviečky.štartovacie káble,filtre,rozdelovač, skontrolovane trisky,klapka vyčistená, vymenevý potenciometer a váha vzduhu
Naposledy upravil/-a stroj-ar v 13.12.2010 15:18, upravené celkom 1 krát.
hej to je jasne že je niečo zo zapaľovaním, ale tiež je trošku divne že niekedy sa berie normálne. Chcem sa rozbehnúť a otáčky nikde tak držím tak pol plynu a za par sekúnd sa do toho oprie. Potom ide chvíľu normálne, ale po par km začne spomaľovať a po pridaní plynu ho zadusí a motor sa neroztočí ani ked vytlačím spojku. Minule som zastavil v noci na jednej prázdnej voľnej ceste, rozbehol na cca 120 a vtedy to tlačilo jak má, potom som zastavil a opäť som sa nevedel rozbehnúť. Preto sme aj vylúčili rozvody lebo to by nešlo vobec predsa. Potom som rozmýšlal nad palivový čerpadlom ale vraj to bud ide alebo nejde tam nieje čo riešiť.
dakujem za odpoved ake ako sa da nastaviť zapalovanie ? Aspoň myslím že sa to dá pri karburátore a na priamom vstrekovaní to má na starosti riadiaca jednotka.
Ešte s tou fľašou som to nepochopil
nemám v hlave všetky motory, ale mám pocit, že ty mám jednobodové vstrekovanie, no nie som si istý a rozdeľovač. ak niekto vie, nech povie.
fľaša - máš relatívne staršie auto, ktoré má nárok na zanesenú palivovú sústavu a výmena palivového filtra nemusí byť jediné, čo treba urobiť.
možno by pomohlo poriadne prefúkať palivovú sústavu kompresorom. je to jednoduchý a lacný úkon.
je to štvorbodové vstrekovanie. Tu sústavu ešte môžem raz pozrieť. Ešte som dostal jeden tip že či nemám zapchatý katalizátor, lebo sa mi stáva že ked to prestane ist tak v celom aute velmi cítiť výfukove spaliny ako keby som si natiahol výfuk do auta a pritom striela do výfuku podomnou. Ale aj tak si mechanik myslí že blbne počitač, len ten je ťažko zohnať a ešte mi niečo vysvetloval s imobilizerom, že ked tam nedám presne takú istú riadiacu jednotku tak mi všetko zablokuje a už s tým nikto nepohne
bol som to vyskúšať. zobral som si rukavicu a rukou zapchal výfuk. žiadne tlaky som necítil a ani nenastala zmena otáčok,a po 5 minútach naraz zhasol. Takže to značí akorát že mám deravý výfuk nie ?seven549 napísal:že či nemám zapchatý katalizátor, lebo sa mi stáva že ked to prestane ist tak v celom aute velmi cítiť výfukove spaliny --to citit na kazdom aute ktore bblne ako to tvoje.daj ruku na vyfuk ci maju plyny tlak ak nie tak potom to bude ono.
tak to mas pech.este aj vyfuk zly.stroj-ar napísal:bol som to vyskúšať. zobral som si rukavicu a rukou zapchal výfuk. žiadne tlaky som necítil a ani nenastala zmena otáčok,a po 5 minútach naraz zhasol. Takže to značí akorát že mám deravý výfuk nie ?seven549 napísal:že či nemám zapchatý katalizátor, lebo sa mi stáva že ked to prestane ist tak v celom aute velmi cítiť výfukove spaliny --to citit na kazdom aute ktore bblne ako to tvoje.daj ruku na vyfuk ci maju plyny tlak ak nie tak potom to bude ono.
no dobre tak to skúsim a uvidime či sa mu bude lepšie dýchať.lakinooo napísal:Zhod vyfuk, sice to bude kueok hucat, ale aspon uvidis ci to bezi. Kedze KAT je upchaty, je celkom logicke, ze si ziadne plyny neciti.
[/quote] tak to mas pech.este aj vyfuk zly.[/quote]
no že či. už mám s toho auta hlavu v smutku a sto chutí to predať, mi to zožralo komplet všetky úspory.
to je pekna odpoved zlepšila mi náladu :Dlakinooo napísal:Nic nepredavaj. TO ze si menil bez rozumu vsetko do radu je typicky slovenske.
Tie 1,4 su bezproblemove motory.
l
Dakujem za vaše rady na ten výfuk sa pozriem a uvidime čo dalej. Ked ešte niekoho niečo napadne budem rád ked to tu napíše a vyskušam to.
- Dátum registrácie: 26.12.2008 21:56 Zdieľať na Facebook
potenciometer mi vyhrabal mechanik zo šuflika s celou klapkou s toho sme to prehodili.Ci to bolo použite neviem ale zlu vec by mi určite nedal. rozdelovač z havarovaneho auta. lambda sondu sme nemali ako odskúšať kedže na take stare auto zohnať diagnostiku je vraj problem a nevie o nikom kto by to robil. On mám len na novšie typy.patotn napísal:a menil si tento potenciometer a
rozdelovac za nove/pouzite ale odskusane
diely?
lambda sonda je okay?
