Citroen Xsara - vytlača vodu z nádržky
- Dátum registrácie: 14.05.2006 17:00 Zdieľať na Facebook
Cavte ...ludia neviete mi poradit pred mesiacom mi menili v servise na xsare1,4 tesnenie pod hlavou (vo vode bol olej)a od tej doby mam problem ze ked niekedy vypnem motor a odidem od auta a potom sa vratim tak mam pod autom mlaku.Vacsinou to ide cez prepad z nadrzky ktora spolu s chladicom tvoria celok ale par krat sa mi stalo ze ten tlak bol asi taky silny ze aj popri vicku mi to vytlacilo.k prepadu som dal uz radsej flasku a sem tam som si vsimol ze aj pocas jazdy mi tam vytlacilo vodu ale nie tolko ako ked zastavim.Inac viecko som uz skusal vymenit nepomohlo.Som s toho na nervy..v servise nevedia co to moze robit:(Inac motor sa neprehrieva a kurenie ide normalne...(((
- Dátum registrácie: 16.01.2009 20:19 Zdieľať na Facebook
tesnenie som daval menit preto lebo vo vode bol olej a pod hlavou na jednom mieste aj olej persakoval tak preto.Inac ked sa menilo tesnenie tak mi aj zrovnavali hlavu.Viecko som uz menil to povodne co tam bolo tak pri stlaceni hadice fucalo takze a tak som to vymenil.Toto je uz dobre.Proste ten tlak par krat stupol aj tak ze podla mna nestihlo ani cez perpad vytiect lebo mokre bolo okolo viecka.Zajtr apojdem zase do toho servisu...ja som rozmyslal ze im poviem nech skusia dotiahnut tu hlavu ze ci pri nejakych momentoch neprefukne z valca do chladenia a vtedy to vytlaci...lebo zahada je ze to nerobi stale
_
Predpokladám, že skrutky do hlavy sa dávali nové...
nero, prioritne mu to vsak problem neriesi...suhlasim s tym co pises, to vsak nie je pricinou toho, ze mu vytlaca vodu..
otazka pre zadavatela..ked hlavu rovnali, skusali jej tesnost?respektive nebola niekde vo vnutri prasknuta?ako to kontrolovali?
mhlavaty Ti povie, ako sa da zistit, ci treba hlavu nanovo dole, alebo nie..
lebo moj nazor zatial je ten, ze nieco nebolo dobre skontrolovane, ci zlozene..
rovnako, sroby na hlavu je lepsie dat nove..aj ked ruku na srdce, viem len o jednom mechanikovi, ktory to odporuca kazdemu klientovi...ostatni mavnu rukou, ze to "musi udrzat"..
popravde, myslim si to aj ja inak..a teda nieco tesneni uz som vymenenych zazil, aj so starymi skrutkami...
