Citroen Xsara Picassso 1,6i - termostat
- Dátum registrácie: 30.01.2009 14:35 Zdieľať na Facebook
Čaute nedávno so si kúpil Xsaru picasso12/2000 a mam takú otázku na ukazovateli teploty motora mi celý čas sviety ten zelený teplomer vedla stupnice a aj po 20 km jazdy mam len dve paličky a niekedy mi klesne aj na jednu. Som sa bývalého majitela pítal či to má tak byť a on mi povedal, že ano ale mne sa to nezdá. Keby bol náhodou vadný termostat vedel by som ho výmeniť, robil som to už dva krát na felde. Za odpovede dakujem. Pekný deň prajem všetkým
Áno, zvládneš to - no skôr by som tipoval na čidlo teploty.
Ten termostat je úplne jednoduchý a nemá sa tam čo pokaziť na rozdiel od Filcky
Funkčnosť si vyskúšaj varením vo vode, ak bude otvárať potom je problém inde.
Ak nie si zvyknutý na Francúzov, môžeš mať problém s odvzdušňovaním systému, ale tiež to nieje nič strašné.
Pri kupovaní nového dielu si radšej priplať za značku a k termostatu si pýtaj aj tesniacu gumičku.
- Dátum registrácie: 17.01.2010 12:32 Zdieľať na Facebook
all
ale ved dve palicky to je normalna teplota daj kurenie na max.a vidis ci to bude riadne fukat horuci vzduch.
- Dátum registrácie: 23.01.2011 21:50 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 07.08.2007 17:30 Zdieľať na Facebook
Ak by si potreboval manual na xsaru, najdes tu:
Citroen Xsara / Xsara Picasso - manuály
