| Autor |
Správa |
sagar1
Založený: 02 február 2012 Príspevky: 3 Nabehané: 32 min
Zaslal: Št 02.02.2012 06:24 Predmet: Citroen Xsara Picasso - vysoké otáčky |
neviete niekto poradiť?pri vysokých mrazoch ako sú teraz,po trochu dlhšej jazde mi drží otáčky na plno pri radení aj voľhobehu.keď potom jazdím pomaly po meste,alebo pochvíli státia na voľnobeh sa to upraví.jedná sa 1.8 benzínový motor 2002 r.v.
vďaka |
| Návrat hore |
peto166
Založený: 14 jún 2009 Príspevky: 222 Nabehané: 74 hod 22 min
Zaslal: Št 02.02.2012 10:14 Predmet: |
zaseknuta ci resp. zamrznuta skrtiaca klapka??
si myslim aspon ja..  |
| Návrat hore |
sagar1
Zaslal: Št 02.02.2012 10:37 Predmet: |
| znie to rozumne,ale že by to robilo len pri vyšších mrazoch?tento problém vzniká len pri veľkých mrazoch. |
| Návrat hore |
lakinooo moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008 Príspevky: 9598 Nabehané: 316 hod 58 min
Zaslal: Št 02.02.2012 10:38 Predmet: |
| čo znamená naplno? |
| Návrat hore |
hipisko
Založený: 17 máj 2009 Príspevky: 1160 Nabehané: 60 hod 22 min Bydlisko: Alzbetin Dvor
Zaslal: Št 02.02.2012 10:50 Predmet: |
| peto166 ma asi pravdu, presne rovnaky problem sa riesil pred par dnami na pezot fore na tomto motore |
| Návrat hore |
Založený: 22 apríl 2005 Príspevky: 4856 Nabehané: 253 hod 56 min Bydlisko: Nové Zámky
Zaslal: Pi 03.02.2012 08:49 Predmet: |
Riešil som včera zamrznuté Picasso v Bratislave,problém bol ráno,syn auto odstavil,ja som sa tam dostal o 14 hod a už bolo v podstate po probléme.Nízko nastavená nemrznúca zmes dokonale odstavila chladenie aj kúrenie.Medzitým sa oteplilo na cca -4°C a po štarte už všetko išlo štandardne.
Takže nerobiť unáhlané kroky.Niekedy to chce iba trocha tepla. |
| Návrat hore |
autoferko
Založený: 08 marec 2009 Príspevky: 36 Nabehané: 4 hod 29 min
Zaslal: Pi 03.02.2012 09:02 Predmet: |
| Môže to robiť aj krokovy motorček volnobehu teraz som to menil na Astre ale ako už bolo povedane možno pomôže aj garaž. |
| Návrat hore |
AKÁRKI
Založený: 12 október 2009 Príspevky: 37 Nabehané: 34 min
Zaslal: Pi 03.02.2012 03:01 Predmet: |
Presne to isté auto mám aj uz my to raz robilo,potom sa vsetko vrátilo do normálu.Vcera som odstavil auto zas som mal velké otácky,tak onedlho sadám a uvidi sa.....
no auto my nastartovalo na prvú supu,trochu vybehli otácky potomsa to ustálilo.rozbehol som sa s nim a vtom my padol akoze plynovy pedál,auto islo len na volnobeh.odstavil som ho neskor otácky boli zase normálne,plynovy pedál reagoval.cestou my zase vybehli otácky do maxima,pri podradovani otácky boli vysoké.teraz sa to znova ustálilo,takze uvidim |
| Návrat hore |
sagar1
Zaslal: So 04.02.2012 05:15 Predmet: |
| na plno znamená maxim.otáčky.auto je garážované,ako som písal pri štarte,samozrejme otáčky trochu vyskočia,potom prejdú do normálu a po chvíli cca 15 20 min keď už idem mimo mesto tak pri vyradení resp. preradovaní rýchlosti idú na max.a robí to len pri vyšších mrazoch. |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: So 04.02.2012 10:04 Predmet: |
| moze to byt tou klapkou..zadrha sa...dostava predsa len trosku studensi vzduch... |
| Návrat hore |
