Citroen Xsara Picasso 1,8 , 85 kW
oco,škoda reagovať na achadu,rozumnú vec ešte nenapísal.Ale čo sa týka plynu,tak má vlastnosti ktoré po čase vedia urobiť problém.Toto je vlastnosť ktorá treba prijať presne tak ako ukladanie sadzí u diesla.Je to iba o tom,že čas od času sa urobí nejaký úkon čistenia čím sa veci uvedú znova do dobrého stavu.A hlúpemu čo vie tak prd makový o motore vysvetľovať že aké sú pohyby plynu pri striedaní otvárania a zatvárania je zbytočné dratie klávesnice.Pre tých normálnych ale je hodné spomenúť aspoň toľko,že pulzy ktoré v saní spôsobujú velké pohyby tam a späť sú to,čo zasiera tak klapku ako všetko v dosahu.Plyn je suchý,má nejaké plus vlastnosti negatívne oprati benzínu,ale to treba brať normálne ako vlastnosť.A ako potrebu občas tie neduhy dať na poriadok.Ešte iná vec je oprava kombi pohonov.Tak ako doma si nemôžete s plynom robiť čo sa vám zachce,tak ani u auta bez certifikácie pracoviska tiež.Preto je postoj klasickej dielne aký je.Že sa to poruší a porušuje je iná vec.Ale dobrá iba na to že človek zistí čo za zlepence sú neraz tie plynové domontáže.A že práve to bývajú príčiny problémov po čase.Mizerná práca toho čo montoval.Ak by čítal veď nech napíše pán čo som mu riešil plynové Verso.4 x navrtané a trikrát zablendované sanie,spoje kde sa jedno cínovanie po zlomení opravilo,kým sa späť zabandážovalo,zlomil sa ´další spoj na inom valci.Viem čo viem,čo som vlastnoručne robil videl,opravoval,mám od toho tisíce snímkov,ja sa z nejakým blbečkom tu hádať jednoducho nebudem o čom plyn je ak sa montáž pokecá.
- Dátum registrácie: 26.12.2008 21:56 Zdieľať na Facebook
nastastie lpg je namontovane v belgicku takze jazdi dobre
auto robi somariny len na benzin
ked je teraz teplejsie a auto je cely den na slnku
a po starte studeny motor prepne celkom skoro
na lpg tak auto ide super
ak ho prepnem na benzin a pridam tak ho dusi trha dokial sa nezohreje
skusim co mi pisal zsvatos
odpojim bateriu po par hod nastartujem necham na volnobeh do zapnutia ventilatoru a potom budem jazdit
na benzin
na benzin
kolko sa toho dava do paliva?
tie vstreky sa urcite zalepia ked sa jazdi na lpg
co pisu ludia je to parafinom
a tiez starym benzinom kedze jedna nadrz benzinu
vydrzi velmi vela ked sa da aj startovat na lpg
lebo na aute kde je podtlakovy system uplne jednoduchy
bez rj lpg len prepinacom sa prepne jazda benzin a lpg
tak ked som aj startoval na lpg a nejazdil mesiace na benzin tak po 2 rokoch boli vstreky zalepene
na benzin prvych sto metrov po nastartovani auto len skackalo az potom sa normalne rozbehlo
vymenil som vstrekovace za pouzite co stalo 30euro a auto jazdilo paradne
potom som vzdy pred poslednym vypnutim motora prepol na benzin a tak sa udrzali ciste
lenze liter lpg stal 40 centov
a benzin vysoko nad euro
takze aj ked zaratame nejaku udrzbu
lpg co bola len vymena membrany
a po 10r nadrz
a trochu benzinu
tak na km bola uspora 50 centov
za liter
100 km
pri benzine naklad skoro 10 euro
pri lpg 4 euro a to som nejazdil na spotrebu
ale furt ho nahanal
benzin naklady 100000km 10000 euro
lpg 4000 euro
a po 10r nadrz
a trochu benzinu
za liter
100 km
ale furt ho nahanal
lpg 4000 euro
https://www.garland.sk/e-obchod/fuel-fi ... lYQAvD_BwE
Toto je ten sajrajt. Vlani som to zobral len náhodou, lebo po sezone mi nechcel chytiť kroviňák a porozlieval som to do kosačiek, drtiča kroviňáku atď. Do auta nedávam, lebo pri filcke mi bolo jedno že ju dusí na benzíne a teraz rencek to nejako zvláda aj sám, ale ten si toho benzínu trocha potiahne 2x20ojro plyn a raz 20ojro benál.
Ak si ho nechám tak aj lpg servis bude drahší lebo je to Vialle a to má navyše čerpadlo v nádrži.
Re: Citroen Xsara Picasso 1,8 , 85 kW
problem vyrieseny
zle studene starty boli zapricinene opotrebovanym cerpadlom
problemy pri jazde na lpg za studena opotrebovanymi
lpg vstrekmi,postupne auto zle jazdilo na lpg aj pri
zohriatom motore,dalo sa jazdit len na stvrt plynu
po vymene lpg vstrekov jazdi ako za mlada
