Citroen Xantia start
- Dátum registrácie: 07.12.2007 19:14
Zdravim,chcem poprosit o radu, mam Citroen Xantia 1.8i 16V r.v.99, ked dlhsie stoji, hlavne rano, nechce naskocit motor,len toci a nic,akoby ho dusilo.a asi po 5-10 minutach naskoci ledva ledva.robi to bez ohladu na teplotu,bateria dobra.a na volnobeh sa mi zvyuju otacky same od seba,co by to mohlo byt?diky.
- Dátum registrácie: 26.12.2008 21:56 Zdieľať na Facebook
cidlo teploty alebo
servo motor volnobehu?
Naposledy upravil/-a patotn v 31.01.2010 13:49, upravené celkom 1 krát.
Ano samozrejme...pomer benzín-vzduch je velmi doležitý...vo všeobecnosti však aj tak motory s obsahom 1.8 potrebuju párkrát pretočit,natiahnut palivo aby natočili...mám Rover 1.8i,všetko mám v poriadku a ked stojí celu noc tak ráno pretočí 3-4 krát a až potom chytí...ale potom má rovnomerné otáčky...aj studený,aj zohriaty...
zacni tym, ze natankuj na modernej (novsej) pumpe a pred tankovanim daj nieco proti vode v benzine
uplne idealne V-power 100, robi to zazraky a mozno nebudes musiet nic opravovat, samozrejme ak to bude naozaj napr. snimac nasavaneho vzduchu, bude to problem - staci ho potom odpojit, ci bude startovat rovnako (aj tie otacky), potom je to ono
- Dátum registrácie: 10.10.2006 11:47 Zdieľať na Facebook
vyriesene
zdravim,ja len ze uz je to ok, vycistil som skrtiacu klapku a motorcek volnobehu,bolo to dost zanesene,a pomohlo to.vaha vzduchu aj palivak boli ok.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
