Citroen Xantia - posilovac riadenia
- Dátum registrácie: 06.06.2008 17:05 Zdieľať na Facebook
http://www.xantiaclub.cz/forum1/viewtopic.php?t=2709 na tejto stranke najdes vsetko co potrebujes vediet o xantii
Tak tu sa dozvie velmi dôležitú vec,a to že takýto problém má aj ďalších tridsať ludí v Česku a na Slovensku.Nepomôže ale poteší.combo11 napísal:http://www.xantiaclub.cz/forum1/viewtopic.php?t=2709 na tejto stranke najdes vsetko co potrebujes vediet o xantii
Budem mať trochu času tak tu čosi o náprave a príčinách hodím,len by trebalo sem hodiť aj schému hydrauliky a neviem ako sem dostať obrázky.
- Dátum registrácie: 12.04.2009 13:50
Re: Citroen Xantia - posilovac riadenia
kecod napísal:problem z poislovacom riadenia rano ked je teplota od 3 stupne a menej tak mi prestava ist posilovac uplne vobec nejde.cez leto ziadny problem .ale ako nahle pride zimaa a je pod 3 stupne tak to nejde vobec co myslite z eto moze robit.lhm mam vymenene v celom systeme zeleno biela pixla 1l stoji 8 eur.
máš vymenenú lhm
alebo máš 1L/8€ a chceš meniť.
ak nemáš menenú tak ju skús vymeniť mala by sa meniť 50-60 tis. km alebo každé 2 roky
ak máš menenú tak čerpadlo to asi nebude,lebo by blbla aj hydraulika
čo ma ešte napadá tak by to mohlo byt riadenie tam kde sa tyč volantu spája s riadením na náprave
Bloková schéma žial neobsahuje obvod riadenia. Xantia má dvojokruhové čerpadlo 6+2 piestikové,kde 6 piestiková časť napája servoriadenie a dvojpiestikové zbytok,tj.pruženie a brzdy. Práve tu by sa dal očakávať zádrhel v niektorom zahumusenom ventilku.Riešil som niekolko krát tečenie pri hnacej remenici a po poskladaní sa napr.upravilo aj sadanie.Ale taktiež je tam tzv.preferencia. Samotné riadenie,teda tú riadiacu časť čo ovláda rozvod do LaP strany by som si nechal naposledy,jej zlyhávanie býva sprevádzané trvým správaním.Výkonová piestnica je tiež mimo podozrenia.Výmena oleja je síce potrebná,ale z praxe viem,že humus vo výškových korektoroch veru krásne zostanú a taktiež vo všetkom na čo človek šiahne.Pre zdatného doporučujem čerpadlo rozhádzať,vyčistiť prezrieť,taktiež preferenciu reguláciu tlaku (kde je zásobná gula)
- Dátum registrácie: 23.07.2006 19:40
VEDENIE REMENA
Prosim vas pani nema niekto zvas schemu kadial viest vonkajsi remen na 2,0hdi 80kw??,XANTIA
