Autobazar.EU
Autobazar EU
Vyberte si jazyk: Slovensky Česky Polsky Deutsch English Italiano
Citroen Xantia - kurenie
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Citroen fórum
Zobraziť predchádzajúcu tému :: Zobraziť nasledujúcu tému
405style
Založený: 17 jún 2007
Nabehané: 1 hod 1 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 06:04    Predmet: Citroen Xantia - kurenie Odpovedať s citátom
mam problem s kurenim.raz som uz pisal o tom.nefuka mi teplo na nohy len studeny vzduch.vsade teplo ale dole zima.ovladanie nove,bowdeni su ok,klapky funguju ok.nechapem.nema tu niekto podobny problem???pelovy filter nemam,ale miesto tam mam..
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu
pn437ab
Založený: 14 december 2006
Nabehané: 13 hod 9 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
funguje ti spravne ventilátor, mne to kuri ale slabo a to je všetko tip top je to už od vyroby slabe.
Návrat hore
scorpi4
moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008
Nabehané: 265 hod 17 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 08:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ako vies, ze Ti klapky funguju bez problemov?
este aby som to pochopil...z fukarov v palubovke fuka horuci vzduch, a ked prehodis fukanie na podlahu, ide studeny?
zase mi to ukazuje len na klapku..tam totiz nic ine nerozdeluje smer fukania vzduchu...ak fuka horuci vzduch hore, po prepnuti funkcnej klapky musi fukat aj dole...
Návrat hore
mhnat
Založený: 12 apríl 2009
Nabehané: 33 hod 24 min
PríspevokZaslal: So 04.02.2012 09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
klapka alebo ovládanie klapky zle sa to rozoberá a ešte horšie skladá
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1,6 HDI 6,6L/100KM
Návrat hore
Zobrazit informácie o autorovi Odoslať súkromnú správu Zobraziť autorové WWW stránky
VLADY
Založený: 11 september 2007
Nabehané: 94 hod 11 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 08:21    Predmet: Odpovedať s citátom
A preto najistejšie a najjednoduchšie riešenie je obuť si hrubé ponožky....
Návrat hore
lakinooo
moderátor fóra
Založený: 17 apríl 2008
Nabehané: 316 hod 58 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 09:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne tiež bolo istý čas strašne zima na nohy v aute. Od kedy som došteloval dvere aby tesnili problém zmyzol....
Návrat hore
yoshimato
Založený: 19 december 2004
Nabehané: 1 hod 9 min
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 10:56    Predmet: Re: Xantia X1 1.9TD Odpovedať s citátom
čauko, ja mám tiež xantiu a panel kúrenia je rovnaký na novšej aj staršej verzií, rozdiel je len v tom či je s klímou alebo bez klímy. No menil som aj ja panel ovladania kúrenia z rovnakého dôvodu. Plasty v tom praskajú a potom to nefunguje. Výmena chce rozobrať praktický celý stredový panej, resp vybrať popolník a autorádio aby si sa dostal k panelu kurenia a mohol uvoliť 4 sktrutky ktoré ho zpredu držia. Stavím sa že to bude len uvolnený bowden. Panel sa dá zohnať na vrakáči. Tak nech sa darí.
Návrat hore
405style
PríspevokZaslal: Ne 05.02.2012 03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
mam tam uz novy panel,tie lanka som pozeral su ok,aj sa mi zda,ze klapky funguju dobre.je tam malo miesta,ale palubovku nechcem vybrat.mozno ,ze vnutri je nieco pokazene len nechapem ze co.....
Návrat hore
mhnat
PríspevokZaslal: Št 09.02.2012 08:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak chceš aby to fungovalo,budeš musieť to rozobrať.
A zle môže byť aj to,že síce lanko môže byť dobre,ale uchytenie bovdenu nemusí. A pri potiahnutí lanka sa hýbe aj bovden.
Návrat hore
rudi77
Založený: 10 apríl 2009
Nabehané: 42 min
PríspevokZaslal: Po 20.02.2012 01:50    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj. chcem sa spýtať budem menit regulátor kúrenia... chcem len vedieť de sa to nachádza dade v motore alebo to je hned za páčkami kúrenia . ak má dakto aj foto že ako to vyzerá bol by som vďačný..
dakujem
Návrat hore
405style
PríspevokZaslal: Po 20.02.2012 04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
AHOJ CHOD NA WWW.XANTIACLUB.CZ TAM NA LAVEJ STRANE NAJDES ,ZE VSECHNY CLANKY ,SU TEM PRISPEVKY AFOTKY
Návrat hore
pn437ab
PríspevokZaslal: Po 20.02.2012 05:05    Predmet: Odpovedať s citátom
lepšie bude ked napíšeš prečo chceš menit ten regulátor? vätšinou odchádzajú uhlíky na ventylátori .
Návrat hore
cicmanec
Založený: 15 október 2008
Nabehané: 629 hod 17 min
PríspevokZaslal: Po 20.02.2012 07:03    Predmet: _ Odpovedať s citátom
rudi, ja by som si svojim skromným sedliackym rozumom dovolil tipnúť, že regulátor kúrenia bude skôr niekde poblíž kúrenia ako motora...
Návrat hore
rudi77
Nabehané: 42 min
PríspevokZaslal: Pi 02.03.2012 10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
idem ho menit preto lebo mi ventilátor fuka na priamo.... a mechanik povedal ze je lepsie to vymenit cele ze tam je vela odporov a ze nevedia ktory to je a tak.. a sam si to nevem urobit...
Návrat hore
pn437ab
PríspevokZaslal: Pi 02.03.2012 02:41    Predmet:
xantiaforum.cz tam je presný postup opravy
Návrat hore
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra Auto Fórum -> Rady pri kúpe vozidla + diskusia o výrobcoch áut -> Citroen fórum Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Nemôžete pridávať nové témy do tohto fóra.
Nemôžete odpovedať na témy v tomto fóre.
Nemôžete upravovať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete mazať svoje príspevky v tomto fóre.
Nemôžete hlasovať v tomto fóre.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB podpora - www.pcforum.sk
Vyhľadávanie (ID)
Reklama
TOPlist TOPlist
NAJ.sk
  RSS Autobazar.EU
