Citroen Saxo - vysoké otáčky
- Dátum registrácie: 27.02.2009 08:02 Zdieľať na Facebook
Idú až do obmedzovača alebo cca 4-5 tis. a držia sa stabilne?
Totižto mám skúsenosť s citroenom c2 1.1 a to nasledovnú. Baterka bola v zime vybitá a naštartoval som jej to káblami. Hneď po štarte to vyričalo na 5000rpm a potom na 4000rpm. Za studena, až mi do plaču bolo. Potom to kleslo na 2000rpm a v sekundových intervaloch zvyšovalo na 3000rpm (vytváralo si to pulzné dobíjanie). Celý cirkus čo to predviedlo spočíval zo slabej batérie. Nebola to chyba, známemu sa stalo to isté s benzínovým citroenom.
Budem zlý,ale...dostať motor do plných otáčok pri uzavretej klapke,no chlapci tomu ja hovorím zázrak a kto to dokáže toho treba blahorečiť.A čo spaluje ten zázračný motor kyslík v tabletkách ? Tam je taká kolosálna blbosť v niečom ako Brno. Nemožné,nemožné a ešte raz nemožné.Na niečo ten motor ide,na benzín bez vzduchu to asi možné nie je.
- Dátum registrácie: 13.04.2010 21:48
krokový motorček alebo oficiálne voľnobežný regulačný ventilkristof miro napísal:a to je čo krokový motorček???:P
je vlastne piestik, ktorý odkrýva takú komôrku v škrtiacej klapke.
Tým prepúšťa vzduch aj keď je klapka zavretá a udržuje voľnobežné otáčky. Ked je zlý (vydratý) tak spôsobuje kolísanie otáčok na voľnobehu. Nachádza sa na pravej strane škrtiacej klapky (v smere sania) pod potenciometrom.
ked som ho ja vybral tak držalo stabilne ,,len" 3000ot. takže na 4000ot, musí byť niekde riadna fuga.
