Citroen Saxo - únik oleja
- Dátum registrácie: 14.02.2007 20:38 Zdieľať na Facebook
mam citroen saxo 1.5D 2000 a kvapka my olej v servise my povedali že to z pod hlavy valcou . je to možne? ako sa tam može dostat olej? aj v olei by bola voda hadam nie? za odpovede vopred dakujem ...
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
Keď je toho unikajúceho oleja tak málo, tak aj porucha bude zrejme nie veľká.
Ale treba naozaj dobre pozisťovať, odkiaľ ten olej ide, lebo meniť tesnenie a potom zistiť že to bolo niečo iné, to tiež nie je veľká výhra.
Hlavne počúvaj trocha menej múdre rady kamarátov od piva, ktorí Ti hovoria, že "stamat olej nemože tiest" a choď za niekým, kto sa vyzná a dokáže chybu kvalifikovane zistiť.
Je tu ešte jedna možnosť a ja ju považujem za velmi pravdepodnú.Tečie pod vekom ventilov a samozrejme roztečie sa aj po spoji blok-hlava. To chce dočistučka umyť (pochybujem že sa stalo) a vysledovať prvú kvapku.To servis vôbec nepotrebuje.
Spod hlavy tiecť môže,ale je to zriedkavá vec,velmi zriedkavá,preto tomu neverím.
- Dátum registrácie: 23.11.2006 19:39 Zdieľať na Facebook
Saxo,306,Xsara,Bx, atd R19,Clio po Megane všetko tečie olej pod víčkom rozvodov,úplne výnimočne pod hlavou. Sakra hlava je uťahovaná na medzu prieťahu skrutiek kolosálnou silou,tesnenia hláv okolo vody a oleja špeciálne lemované,a ten sprostý olej z tlakom 2-3 bary sa vytlačí,ale detonácia s tlakom na plochu piesta pomali 10 ton je všetko OK. No rachne ma.
Ešte pozor na simering vočkovky pod rozvodovým kolom,u Megana dT ho nemenia mantáci lebo musia hýbať konzolou čerpadla,potom olej na deliacej čiare hlavy a bloku obehne pekne dokola a somár v autorizáku ju dá dole.
Prosím Ťa pekne,to má z rozvodmi iba tolko,že treba stiahnuť aj rozvodové koleso a simering pod ním vymeniť,a to sa robí úplne výnimočne ak o to požiada majitel.U niektorých je s tým celkom slušne práce.Samozrejme ten čo rozvody robí dobre vidí že tam grindá olej,ale teraz čo,zastaviť práce,bežať pre simering,ak je atyp čakať do druhého dňa na dodanie. Plus ďalšia práca,mať narážač alebo rýchlo ho dať urobiť,mať sťahovák alebo rýchlo kdesio vykúzliť ? Komu by sa chcelo,že ? o čo lahšie je držať hubu,nahádzať tam pakšaméty a zobrať chechtáky.
O tom by mal byť korektný vzťah,aj keď to priam chechtáky neprinesie.
