Citroen C5 dvojzónová klimatizácia problém
- Dátum registrácie: 18.04.2007 09:31 Zdieľať na Facebook
Ahojte chalani. C5 r.v.01 . Na vodičovej strane klimatizácia a ani kúrenie sa nedá regulovať, aj pri nastavení minim.teploty, stále fúka najhorúcejší vzduch. Spolujazdcova strana reaguje normálne. Čím to môže byť? Ďakujem
- Dátum registrácie: 16.04.2009 16:48 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.11.2005 23:52 Zdieľať na Facebook
- expert: PSA
- Dátum registrácie: 13.03.2006 19:46 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 09.05.2011 12:28 Zdieľať na Facebook
takto.... to sa stalo aj mne na ocovej C5.. je to tak isty čas tam davali NEKVALITNY PLAST tak to ako skusim povedať a tvoj motorkček ozubenie na tej klapke vyškrabal a pretača sa tam... motorček je v pohode.. ale musiš ho buď zalepiť alebo predlžiť ale da sa to iba ak maš hviezdičku na motorčeku umelu lebo ta ma v sebe ešte dutinu v tvare viezdičky ... ja som svoj zalepil s REPAPLASTOM.... postup som mal z jednej stranky ale už neviem kde je ale ak mi napišeš na e-mail vladimirlink@pobox.sk tak ti to tam napišem,celi postup tu nechcem pisať roman OK???
kliima
Je to jednoznacne klapkami, navod ako na to je tu: http://www.c5club.cz/clanky/uzivatelske ... 2001-2004)
NOOO NO!! to je ono!! podľa toho som aj ja robil len som zabudol kde ta stranka je... len akurat to že on to tu ma odkryte všetko.... takto a jednu vec som aj ja urobil čo tam neni... keď som odkril stredny panel tak v ľavo zhruba jak je ten motorček palubovka drži na nitu... odtrhol som ho a dole pod panelom su dve 6 šrubky... vytočil som ich a za plastom kt. maju držať čiže spodna hrana palubovky.. vopchal som tam ručku šrubovaka!!! ver tomu sa ti OMNOHO zvačši pristup a použivaj pri orientacii aj zrkadlo... ľahni si tak aby si hlavou stlačin plyn a pravu ruku ponad spojku so šrubovak dostaňeš dnu.... je to sice hrana na supermana ale ak chceš aby ti to išlo...
ss
Dakujem za pomoc a rady !
