Citroen C5 2,0benzin
- Dátum registrácie: 04.11.2009 18:00 Zdieľať na Facebook
Zdravim..., Mam problem s C5 2,0 benzin pri startovani za studene. Cez zimu mi to blblo kazde rano..,pri startovani za studena sa mi po chvilke roztriasol motor a vyhodilo mi ho do chyby.ked som nastartoval znovu, drzal ho v otackach,tak sa trochu zohrialo a slapalo dobre. Teraz pri vyssich vonkajsich teplotak ma tiez tendenciu roztriast motor,ale chyti sa a ide dobre. Vymenil som snimac teploty,sviecky,vycistil som sanie, Na diagnostike mi pise..,vynechvanie prveho valca. Zamenil som medzi sebou aj vstrekovace,ale pise stale to iste. V servise Citroen ho dali na diagnostike a povedali mi,ze mi kolisu otacky a vycistili skrtiacu klapku..,ale mam pocit,ze to nepomohlo a auto sice nehodi po starte do poruchy,ale to asi preto,ze vonku je teplejsie. Pri starte mi vybehnu otacky na 1200/1300..,ale hned padnu na cca.1000 mam taky pocit,ako keby este malo byt vo vyssich otackach,ale nie je... Prosim..,viete mi niekto poradit,co by tam mohlo byt..... zdeno
Re: Citroen C5 2,0benzin
lakinooo napísal:cidlo teploty si kukal?
ano..,vymenil som snimac teploty
- Dátum registrácie: 12.05.2008 18:38 Zdieľať na Facebook
zelene ! Tam je aj nejeke modre? Ak ano,kde?lakinooo napísal:Zelene, alebo modre???
Naposledy upravil/-a zdenosk v 23.04.2010 12:03, upravené celkom 1 krát.
Tak isto sa aj kabel k sviecke opotrebovava- opaluje. Za studena je vsetko stiahnute, teplom sa roztahuje, cize teplom chyti kontakt. Standartne sa menia sviecky + kable.zdenosk napísal:su tam nejake kable..,ale preco to robi len ked je studeny motor? Moze to robit kabel?autickar21 napísal:Zapalovacie kable k svieckam to ma? Boli menene?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
