Citroen C4 2009 1,6 vti - vzadu nieco klepe
- Dátum registrácie: 28.11.2012 16:58 Zdieľať na Facebook
(38tisic)
neviem o co by mohlo ist ale ked idem po niecom hrbolatom pocujem jemne klopanie/klepanie zo zadu - neje to buchot ale tak tazko opisatelny klpeot alebo hrkot - neviem to opisat..
-dokonca si vsimam (ale nieje to asi pravidlo mam taky pocit) ze ked je jedno koleso na rovnom asfalte a druhe po niecom prejde tak v tedy to ej pocut viac (je jedno ci prave alebo lave) ked prejdu sucastne - je to pocut ale menej
z kufra som vsetko vybral, rezervu podlozil molitanom z rezervi vybral ten plast s klucom a dvihakom prekontroloval ci sa nieco niekde nevala a stale to tam je.. mal som sklopene sedacky aby som to lepsie pocul a pride mi to ako zo zadu na 90%
-citam ze su to tycky stabilizatora ale tie su v predu nie ? Potom vraj tlmice, ktore treba u c4 menit za plynove -a a potom to presane (ale ak su v pohode nechcem zbytocne investovat), ako overit ci to je jedno alebo druhe, pripadne co to este moze byt ?
Diky
Diky
no skuste este pozriet silentbloky zadnej napravy , je to mozne ze aj tie by mohli buchat , skus s pajsrom a dobre zapacit len pozor aby ti nevyletel pajser , na Lagune II sa dost casto opotrebovali a tiez to takto trieskalo , za pozretie nic nedas , je to len tapanie na slepo cez PC , ak mas moznost chod niekde na zdvihak a pozri si to tam , odkial si ??
- Dátum registrácie: 07.09.2010 21:24 Zdieľať na Facebook
klepanie
Klepanie sposobuje zlomena pruzina, presnejsie jej posledny zavit ktory je ukotveny v ramene
Pekny den
Pekny den
cize este aj tip s hornym uchytenim tlmicov no dobre asi nepomoze iba to dat rozobrat a pomenit.. ked vela ludi hovori ze po vymene tlmicov to prestalo inym to nepomohlo - zbytocne sa mi investovat nechce ale asi asi budem musiet.
pruziny som kontroloval su OK
Inak mam menit aj pruziny v pripade ked budem menit tlmit plus ulozenie ? Niesu hrdzave no su od novoty cca 5r
A doplnim ze to klepanie alebo ako by som to nazval sa ozyva uz na jemych nerovnositach aj pri malej rychlsoti napr prejdem po "zvare" asvaltu alebo po oprave vytlkov aj ked iba pri 10-15km za hodku pomaly a je to pocut (take tik tik).. pri vacsich rychlsotiach sa mi vidi ze to je pocut menej
VYRIESENE
-nebudete verit co to bolo..
Dopredu hovorim ze neslo o ziadne vrzganie ani jemny klepot ale hlasne klopkanie ( KLOP KLOP - zakazdym aj po malej nerovnosti a v zakrute to bolo naintenzivnejsie) zvuk ako ked v plastovom kufri na naradie sa pri jazde kotula skrutkovac, alebo nieco podobne a obija sa o kufor..
-jazda v kufri, najprv som myslel ze za tapicirom kufrovich dveri je nieco uvolnene - dal som ho dole a nic.. po dalsom skumai a jazde s pootvorenim kuform som zisitl ze to je ZAMOK (ten hak) kufrovich dveri. Je potiahnuty plastom a ako je tesne prihaknity o ten uchyt na karoserii (take U-cko) kovove tak tym ze CITROENY maju makke plechya sa zadne dvere o nejaky ten milimetrik posunuli do prava-lava a ten kontakt plast(na haku zamku) a kov (uchyt) boli dost silno na seba pritiahnute ten mikro pohyb vydal zvuk ako klop.
riesenie-vazelina na to Ucko a aj zamok kufr. dveri - ticho
