Citroen C4 1.4 65kw benzin - prestavba na lpg
- Dátum registrácie: 02.02.2012 15:00 Zdieľať na Facebook
Zdravím, nedávno som kúpil Citroen c4 1.4 65kw benzin. S autom som nadmieru spokojny a planujem si ho ponechat aspon takých 7 rokov. Nakolko je to koniec roka 2009 a ma to nabehaných skutočných 60000 km tak premýslam nad prestavbou na lpg.(je to auto z rodiny) Ročne nabehám do 20000 km. Spotrebu mám teraz 6 litrov. Nakolko je tu neskutocne malo informácii o tomto motore na lpg tak Vás chcem poprosit o nazory a rady či ano alebo nie a prečo. Dakujem
ja by som sa skôr zamyslel nad tým že pri spotrebe 6l - ak berieme že ostane - ušetríš s plynom tie 3l, čo je dosť málo a návratnosť síce bude ale relatívne neskôr... porovnávam to napr. s mojou šunkou kde v meste mám cca 12-13l a tam už polovica je zaujímavejšie číslo... proste si to premysli a prerátaj či to má pri tejto spotrebe a nájazde zmysel....
20 000 km ročne už je dosť na prestavbu, len tá návratnoť nie je celkom 50 na 50. Záleží aké trasy povačšinou jazdíš. Jedná sa hlavne o zimné počasie. V zime sa ti motor zohreje oveľa neskôr a ak tvoja jazda má cca 15 km tak môže byť, že 5km pôjdeš na benzín a 10km na plyn. Motor sa ti musí ohriať na 40C a až potom ti prepne na plyn. V lete ti prepne aj po 0,5 km, všetko záleží ako skoro sa ti zohreje motor. To znamená ak v zime pôjdeš len krátku trasu cca 3-4 km, potom zastaneš na hodinku motor vychladne, potom znova krátka trasa, môže byť, že pôjdeš len na benzíne.
Naposledy upravil/-a FERO 321 v 14.12.2014 09:30, upravené celkom 1 krát.
ak si to planujes nechat 7 rokov, to je cca 140tis km a to sa ti urcite vrati niekolko krat
u lpg musis ratat s vyssou spotrebou, hlavne u takejto malej kubatury takze urcite to pojde hore o 1 - 1.5 litra
zvysok je klasika ako u inych aut az na maly rozdiel, ze u citroenov a peugeotov sa vacsinou dodava este k montazi emulator ukazovatela stavu paliva, restartne to palivomer aby to ukazovalo zostatok benzinu ako tak spravne, popytaj sa na to pri cenovej ponuke
na montazi nesetri!!! ale hlavne su skusenosti s montaznymi dielnami, daj si spravit cenovu ponuku a ver mi, ze za dobrou montazou sa oplati ist aj par stovak km
celkova cena nemusi vzdy priamo umerne zodpovedat urovni kvality splynovaca a montaze
no a potom prakticke rady: nejazdit s malym mnozstvom benzinu v nadrzi, pravidelne dotankovat trochu cerstveho benzinu, aditivum do benzinu tiez nezaskodi a raz za cas prejdi na benzin aspon par km
suhlasim s vyssie napisanym , papierovo mam obdobny motor, navratnost do 40000km = 2 roky, pri cene prestavby cca 1200e, realna uspora 3-3,50e/100km, nejaky ten benzin palit musis, pokial nechces problemy s benzinovou castou /tak za dvacku mesacne/, prosto zvaz si bezproblemove vozenie vs. iste rozmyslanie a kompromisy pri pouziti sporaku , s plynom usetris par stoviek rocne, pokial sa pustas do prestavby, velmi si rozmysli komu to das do ruky a ako hovori andy, na splynovaci setrit neni dobry napad
Ja teda neprinesiem žiadne skúsenosti, len svoj osobný názor...
Písal si, že teraz máš spotrebu 6 litrov.
Oplatí sa ti pri takto nízkej spotrebe riešiť LPG?
Prestavba - peniaze...
Zápis - peniaze a čas...
Nebudeš môcť parkovať v podzemných garážach.
STK & EK každý rok namiesto 2 rokov.
A ďaľšie kontroly, ktoré so sebou prináša systém LPG.
A plus - čo v aute nie je, to sa nepokazí. Nie je toho síce veľa, ale aj tu na fóre nájdeš nejaké prosby o pomoc, pretože LPG subsystém nefunguje korektne. Nedaj bože ak pri montáži narazíš na nejakého zaúčajúceho sa technika v skúšobnej dobe. (príklad)
Taktiež LPG systém prináša aj nejaké tie nevýhody pre motor.
Týmto svojim príspevkom som ťa určite nechcel odradiť, to nie. Len som možno napísal niečo, načo si pozabudol a vedelo by ti to troška upraviť názor.
Osobne som zástanca benzínových motorov a taktiež fandím alternatívnej pohonnej hmote LPG.
Sebe by som ale LPGčkom život nesťažil ak by som mal objem motora povedzme do +/- 2.5 litra. Nad týmto objemom zrejme už áno.
zapis neni stres ani problem, pokial su OK papiere z dielne , to je vsetko zahrnute vo vybere montaznika, tu sa silno rozhodne ako auto bude slapat, aj ci sa z navstevy uradu stane nocna mora, alebo iba zdvorilostna navsteva...
stk/ek su uplne rovnako casto ako bez plynu , navysenie ceny prehliadky ? tento rok som platil za komplet 58e
dalsie prehliadky su iba podla zarucnych podmienok systemu + rocna kontrola splynovaca v dielni, casto sa to spravi naraz, v mojom pripade za 30e
podzemky samozrejme, pokial su neni postave tak, ze LPG im problem nerobi...
murphyho zakony su samozrejme univerzalne, tam sa hadat nejdem , co sa tyka prinosu/nasledkov na motor, menej karbonu je nepochybna vyhoda, zvysene zatazenie hlavy zase negativna stranka veci...
- Dátum registrácie: 13.03.2010 17:06 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 05.08.2011 10:58 Zdieľať na Facebook
Re: Citroen C4 1.4 65kw benzin - prestavba na lpg
poslal som ti SS, kedze viem, kto ma C4 ma lpgmiroxp napísal:Zdravím, nedávno som kúpil Citroen c4 1.4 65kw benzin. S autom som nadmieru spokojny a planujem si ho ponechat aspon takých 7 rokov. Nakolko je to koniec roka 2009 a ma to nabehaných skutočných 60000 km tak premýslam nad prestavbou na lpg.(je to auto z rodiny) Ročne nabehám do 20000 km. Spotrebu mám teraz 6 litrov. Nakolko je tu neskutocne malo informácii o tomto motore na lpg tak Vás chcem poprosit o nazory a rady či ano alebo nie a prečo. Dakujem
Som mimo tému, viem, ale...
A ja som na 15 ročnom Daewe 1.6l 77.8kW mal spotrebu v zime v meste trasy max. 4.5km dlhé 8l/100km.
V lete mimo mesta nebol vôbec problém spraviť bez šetrnej jazdy 5.41l/100km.
Takže prečo by 1.4 litrový motor nemohol mať priemer 6 litrov? Ja v tom nevidím extra prekážku...
...Určite sa to vyplatí keď si to auto ponecháš tak dlhú dobu a ešte aj pri predaji to určite niečo zaváži čo sa týka ceny auta,keďže tá u Citroenu nieje bohviečo...
...Ešte by som vyskúšal overiť si cenu montáže LPG v Maďarsku,pretože podľa mojich informácií a pri súčasnom kurze vychádza menej asi o polovicu ceny...
...Oldomáš potom.../Žartujem-nikdy alkohol nepijem/
Dakujem vsetkym za rady a chcem k tomu este dodat ze spotrebu mam ozaj 6 litrov ci uz podla palubáku alebo podla tankovania. Jazdím 90% okrsky....takze asi preto. A pýtat sa tých co to robia, ze ci sa to oplati je nezmysel. Urcite povedia ze ano. Preto som chcel nejaké reálne skúsenosti od ludi ktorí to majú v aute a nezarábajú na prestavbách aut. Dakujem
- Dátum registrácie: 06.10.2007 18:24 Zdieľať na Facebook
Ta moja ma tiez podobny apetit, Aveo 1.4 16V motor. Nieco neskutocne, ako sa tam rychlo spotrebuvava benzin.hjundai napísal:ja by som sa skôr zamyslel nad tým že pri spotrebe 6l - ak berieme že ostane - ušetríš s plynom tie 3l, čo je dosť málo a návratnosť síce bude ale relatívne neskôr... porovnávam to napr. s mojou šunkou kde v meste mám cca 12-13l a tam už polovica je zaujímavejšie číslo... proste si to premysli a prerátaj či to má pri tejto spotrebe a nájazde zmysel....
