Citroen C4 - predná naprava
- Dátum registrácie: 28.11.2012 16:58 Zdieľať na Facebook
Zdravim, pri prejazde po nerovnostiach napr kolajnicove priecestie alebo rozbita cesta mi predna naprava bucha je to citit trocha aj na volante (sem-tam) ale to musia byt uz velke nesovnosti.
Je to take rychlejsie dazdrncanie tupy zvuk
Aby to drncalo musi naprava presjt cez viac nasobne nerovnosti, ako napr to precesite, pokial idem po ceste a s 1 kolesom skocim do vytlku necititi to alebo len minimalne.. Ale ak s oboma (nie naraz ale akokeby lave prejde prve, prave druhe vtedy je ta taky raz(buchnutie alebo ako to nazvat) viac takych prechodov viac drncania..
-pre lepsi opis, niekedy to ma zvuk ako ked na starej chladnicke vypina chladenie a zatrasie s tym kompresorom - podobny zvuk, nie rovnaky
- vseci mi hovorili ze tycky stabilizatora - vyemnene - uplne bez zmeny
Auto C4 (1 FL) 2009 1,6vti (66tis km)
Diky
Diky
Naposledy upravil/-a pby v 26.04.2018 11:22, upravené celkom 4 krát.
pby napísal: Prave som dufal ze to nebudu tlmice nakoljo je to najdrahsia cast.
Osobne by som sa veľmi nespoliehal na test tlmičov, netvrdím že všetky tie testovacie stolice sú nutne nespoľahlivé ale aj ja na mojich autách som zažil že prístroj mi nesprávne tlmiče diagnostikoval, napr. pri evidentne nedostatočne funkčných tlmičoch ukázalo na teste 78% účinnosť. Alebo to isté auto na dvoch rôznych skúšobniach vyšlo úplne inak v hodnotení účinnosti tlmičov.
A takéto hádanie od počítača, ktorým by si chcel zistiť príčinu toho búchania, to nemá v tvojom prípade žiadnu výpovednú hodnotu, len sa dozvieš že čo všetko by mohlo byť zlé, ale to samozrejme ešte neznamená že to naozaj aj na tvojom aute tak bude.
Každé konkrétne auto to môže mať trocha inak, treba aby ti to diagnostikoval dobrý automechanik, nemusí byť nutne špecialita na citroeny.
A ak by to prípadne aj boli zlé tlmiče, tak tie určite nie sú až tak drahou položkou, ktorej by si sa mal ľakať.
Ale po 66 tis. km to ani nie je pravdepodobné.
- Dátum registrácie: 30.05.2006 12:41 Zdieľať na Facebook
najcastejsie tycky stabilizatora, ale to ti lahko pozru v dielni, nakolko maju cap a ten je rozbity-s pajsrom to lahko podvihne, ale ten buchot robi aj pohyb o pol mm v tom cape a videl som vela majstrov, ktori to nedokazu postrehnut a potom mozes skusat ulozenie tlmicov....tie tycky su neporovnatelne lacnejsia verzia na vymenu...
lorak777
VALDY
-pisem ze komplet tycky su toho tyzdna menene a je to uplne bez zenmy, to ulozenie tlmicov je v hre..
tinima
-no tak to bude asi to.. tiez to pisal "lakinoo" tak dam este raz skontolovat vsetky silentbloky a capy an naprave ak povedia ze su OK vymenim tlmice s ulozenim - ma trafi slak ked to po pol roku zacne znvova.. Nedali vyjadrenie preco odislo to horne ulozenie? Reklamacia nebola preco ti to zacalo po 3 mesiacoch znova ?
VALDY
tinima
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
