Citroen C4 - pískanie od remeňa?
- Dátum registrácie: 26.05.2017 15:00 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Poprosím o radu, ak niekto vie. Citroen C4, rv. 2011, 1.4 benzín, 65kw vydáva takýto zvuk. Zvuk prestane po cca. 2 minútach jazdy. Je tam nový klinový remeň. Je nejaká typická vec pre tento motor, ktorá to spôsobuje, alebo treba pokus omyl hľadať chybu? Diky
https://youtu.be/pSQVYu0Qpn8
Pokial nezvládaš takúto elementárne jednoduchú vec, mal by si si položiť otázku " čo ja vôbec hladám na ceste? veď ja som polovodič, skoro až nevodič"pchanim dlheho srobovaka do stiesneneho motoroveho priestoru pri beziacom motore
Na záchode po velkej potrebe to ale zvládneš ? či.....
- Dátum registrácie: 15.05.2015 20:18 Zdieľať na Facebook
Mne tiež na C4 takto piskal remen po vymene. Predtym to nerobilo a asi po tyzdni sa to uplne utisilo. Takze pokial sa nebude zhorsovat, tak neriesit. Tie rady so srobovakom su uplne super. Hlavne bezpecne haha. A to ze to niekto nezvladne znamena ze ani nema radsej soferovat?? Polovicu z vas by som nakopal do zadku chalani.
Keby som vám to ukázal ako sa počúvajú komponenty a ako krásne sa tým dá zvuk identifikovať,asi by ste sa aj hambili čo za sprostosti ste popísali.Nerobíte to,nevideli,nič neviete,neviete dať radu ani sebe nie ešte druhému,ešte sa smejete asi vlastnej hlúposti na úrovni...sprostý lekár ma počúval takým čudom z hadičkami
ale to nieje na smiech.kto neskusil nevie.achada napísal:Cirkusove cislo s pchanim dlheho srobovaka do stiesneneho motoroveho priestoru pri beziacom motore znie zaujimavejsie. Hlavne netreba predtym zabudnut nastavit a zapnut kameru.
ked napisem ze som srobom chlebom a kladivom vybral bez poskodenia vodiace lozisko spojky nalisovane v diere v klukovom hriadeli,to asi tiez bude nemozne.
ja tenkou trubkou som presne identifikoval klepajuci hydrostel ktory klepal len ked bol motor po jazde pekne rozohriaty.
inac krasne pocut ako tie mechanizmy pracuju a clupocu sa v oleji.
Re: Citroen C4 - pískanie od remeňa?
Hah našiel som svoj starý príspevok.. pre zaujímavosť, rozvody vymenené, všetky remene, aj vodná pumpa.... Pískanie neprestalo
