Citroen C4 Picasso - po vybití batérie chyba ABS, ESP...
- Dátum registrácie: 12.01.2015 09:51 Zdieľať na Facebook
Ahoje, potrebujem pomoc. Mam Citroen C4 Picasso 2011, 1,6, robotizovana prevodovka. pred 2t mi auto nenastartovalo, vybita bateria. Vymenili mi ju a odvtedy mi zacalo pisat chybu v ABS, EPS, rucna brzda, GEARBOX. Autoelektirkar povedat ze vybitim baterie mohlo prist k flashu systemu a treba to na novo naprogramovat / zajtra tam idem. Ale vraj je mozne ze odislo vybitim cele ABS a tym padom na to nadvazuju aj dalsie veci ako EPS, prevodovka ... ze mi to svieti.. je to mozne? mate s tym niekto skusenost? okrem toho, ked vypnem motor a na novo nastartujem niekedy mi nevypise vsetky chyby. A ked mi uz vypise chybny GEARBOX, tak mi automat neprehadzuje rychlosti ale musim si isch manualne prehodit, ale ide to max do rychlosti 3. dakujem za akekolvek rady.
PS: skuste mi pomoct, zene
- Dátum registrácie: 01.04.2008 16:56 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 01.06.2008 11:28 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.04.2017 21:09 Zdieľať na Facebook
Re: Citroen C4 Picasso - po vybití batérie chyba ABS, ESP...
Čaute
Nakoľko sa pán nevyjadril, tak by som sa rád zveril so svojim problémom ktorý som riešil na svojom C4 Cactus 2014. Auto po otočení kľúča hneď vyhodilo chybu prevodovky (robotizovaná), abs/esp,snímač tlak v pneu, asistent rozjazdu a možno ešte ďalšie. Prevodovka neradila sama musel som radiť padlami a max do 3 stupňa. Kúpil som novú batériu lebo ako laik som si myslel že to môže byt problém lebo mala už 7 rokov. Nepomohlo. Šiel som vyčistiť abs čidlá na kolesách lebo som našiel na YouTube videa kedy to pomohlo (zanesene špinou a koróziou) a tam som zbadal problém. Kuna prehrýzla kábel od abs pri ľavom prednom kolese (na mieste kde som vtedy parkoval som našiel asi 3cm chýbajúceho káblu ). Vymenil som ho a chyby samé zmizli. Verím že to niekomu pomôže.
Vies, ono vzdy pri chybe sa zacina diagnostikou. Tam by to to vypisalo a nemusel by si nic hladat.
