Citroen C4 - neudrží voľnobeh
- Dátum registrácie: 19.10.2017 14:25 Zdieľať na Facebook
Zdravíčko,
obraciam sa na vás s týmto mojím problémom. Auto(C4 coupe, 1.6i 80kw) vlastním 2 roky, doteraz s ním nebol žiadny problém, či v zime alebo v lete. Od kúpy mi nefunguje šoférové okno, resp. niekedy sa mu aj chce, ale väčšinou nefunguje, problém nie je v spínači, lebo pokiaľ rozoberiem panel tak stále sa okno umúdri a ide, a po nejakej dobe zase prestane funguvať. Pred 2 týždňami mi vyhodilo hlášku že mám málo oleja, pričom som ho mal dosť. No a teraz pár dní dozadu mi vyhodilo chybu electric circuit faulty, myslel som si že nejaká drobnosť, skočil som za mechanikom ale na všeobecnej diagnostike nevypísalo k tomu nič konkrétne. Následne o pár minút neskôr sa mi na pumpe rozsvietili asi všetky kontrolky a na stredovom displeji vypísalo asi všetky možné hlášky(zlyhávalo ABS, alarm, airbag, všetko proste). A tak na voľnobehu po 2 minútach sa auto samo udusilo a koniec, baterka K.O. Už sme nenaštartovali, po roztlačení sme bohužiaľ bez svetiel s polofunkčným servom došli domov a dobili baterku, auto ide ale na voľnobehu sa začne dusiť a vyhadzovať hlášky spojené s elektrickými systémami, v otáčkach je to okej. Kontrolka dobíjania baterky pri štartovaní nesvieti, a mám pocit že asi ani nikdy nesvietila, alternátor sme dali skontrolovať a vyjadrenie je že funguje ako má, no kým bol v aute napätie na alternátore bolo necelých 12v.
Asi to vyzerá teda na elektriku alebo riadiacu jednotku. Niekto nejaký nápad ako postupovať ďalej prípadne skúsiť niečo konkrétne ? Vopred ďakujem
baterka, napatie ok??
https://youtu.be/qQwhzngHQw4
Baterku vtedy vyťahalo až tak že nešlo ani zapáliť svetlá, po nabití baterky napríklad spomínané svetlá idú normálne, ale motor neudrží voľnobežné otáčky, doslova sa viditeľne mykal a triaslo s ním(slabý prúd = slabá iskra od sviečky = zlé odpálenie zmesi, aspoň mne to tak vychádza). Konkrétne na baterke sme nemerali napätie, keďže už na alternátore sme namerali menšie než má byť a mysleli sme že je problém tam, taktiež ani tá kontrolka dobíjania nesvietila. Okrem toho sviečky som zatiaľ nemenil, tie sú ešte od pôvodného majiteľa a nabehal som zatiaľ 23 tisíc km.
Tiež mi už dlhšie svietila kontrolka check engine, ukazovalo to na lambdu/katalyzátor, ale motor ťahal dobre, nedymil ani nič podobné, sem tam to zhaslo tak na mesiac a potom sa to zas rozsvietilo, osobne si ale myslím že sa skôr jedná o elektrickú závadu, keďže vyskakujú tie všetky možné hlášky.
Vďaka za video, zajtra skúsim, aj keď skôr si myslím že to niekde skratuje/preráža a preto sa to tak chová.
ako napisal martin treba sa uistit ze zakladne veci nemaju poruchu.
bsi reset vyriesi "ducharinu". kable nemozu prerazat, autozvazky su obalene v plastovych chranickach, ak by bola seknuta izolacia,par poistiek by si mal vypalenych. vodice v konektoroch su nakrimpovane s grommetmi, vlhkost sa nemoze dostat dnu.
na starom aute neni zly vif a vyplach motora.,,,
- Dátum registrácie: 05.09.2007 18:16 Zdieľať na Facebook
