Citroen C4 - 1,6 vti - kolisanie otacok po starte
- Dátum registrácie: 28.11.2012 16:58 Zdieľať na Facebook
Zdravim, chcem sa opytat ci niekto nieco podobne riesil ?
Kazdy 2-3 start (nie vzdy) mi po starte dost kolisu otacky 750-1500 priblize - ked necham nech si pokolisu tak cca 1-2 minuty auto uz ide dobre.. Ked sa na tych kolisavych otackach pohnem autom trha alebo ako by som to nazval.. po par metroch to prestane.
Teraz som bol na EK+STK a ich diagnostika mi nevyhodila ziadnu chybu.
Kdesi (pri podobnych problemoch som cital ze to moze sposobovat vadny snimac teploty chladiacej kvap. ktory je ale u modela vti zabudovany v termostate cize treba menit aj ten..
PS: napadla ma aj skrtiaca klapka le to vti ju vraj ma len ako "zalohu" neviem presne - nevyznam sa..
Pozor na tieto závady,často sú spôsobené maličkými netesnostami a pod. a nepremyslenými zásahmi sa stratí logika a vec sa zhoršuje až do štádia problematického odstránenia,hlavne ak sa pri odstraňovaní pridajú nové problémy čo takmer vždy nasleduje bezhlavými výmenami.Väčšinou je to následok snahy RJ napraviť vzniknutú chybu.Chybový zípis v diagnostike to nemusí ukladať ak sa to deje v rámci obvyklej práce,a je velké množstvo takých procesov ktoré proste nehlásia chybu.Preto treba hladať chybu teraz kým je nádej že chyba je jedna a nie tri po zlých zásahoch bez rozmyslu
Chýba zmienka o výsledku EK
Snímač teploty treba odkontrolovať na rozsah,preto je úplne jedno kde je umiestnený,ak je plne funkčný netreba sa ho ani dotknúť okrem odmerania.Nepodozrievam ho pri podobnej závade
EK vysla podla technika velmi dobre, hovoril ze auto ma hodnoty ako z tovarne.. ja sa do tych cisiel nevyznam ale vraj viac ako dobre..
-kontroal cidla sa da normalne spravit ? tzn pridem do servisu a poviem ze si chcem nechat skontrolovat funkcnost cisla tepoloty chlad. kvap. ?
navrhujes okrem ineho teda aj napojit auto na dignostiku v takej situacii ako zvnika ? teda rano pred startom a az tak nastartovat co vyhodi ?
- Alfík
- Dátum registrácie: 21.12.2009 21:41 Zdieľať na Facebook
rovnake auto, rovnaky problem...
bol som na konzultaciach v Citroene. Oficialne vyjadrenie bolo zamerane na nekvalitu benzinu predavaneho u nas. Vedia o tomto probleme ale nevedia ho vyriesit. Kupil som od nich nejake aditivum benzinove, flasticka za 15 € ma vydrzat 5 000km, nefunguje
tu su tiez nejake postrehy/riesenia:
http://forum.citroeny.cz/viewtopic.php?f=67&t=2997
- Alfík
Nie,OBD diagnostika tu končí.Čidlo teploty je PTC člen,tj teplotne závislý odpor.Doporučujem úplne obyčajný multimeter a minimálne dve merania.Za studena (18°C) a v prevádzkovej teplote.
Za studena bude nameraný odpor kdesi v hodnote 3700 Ohm a v prevádzkovej z toho desatina.
Mnoho podobných problémov porobí systém sekundárneho vzduchu a samozrejme systém EGR.Tu ale treba už ozaj velkú skúsenosť lebo sa odhaľujú ťažko a navonok vyzerá byť všetko úplne OK. dokonca diagnostika je na tieto veci prikrátka nakoľko je to kratučký prechodový dej a to je málo na hladanie v klasickej OBD,nehovoriac že Citroen diagnostika je tri konské hlavy za napr VAG-om.Tu jediné riešenie prinesie iba nesmierna trpezlivosť a skúsenosť a použitie data rekordéru (dig.osciloskopu) kde je možné vyhodnotiť spätne čo sa práve udialo.Ešte ani to nie je lahké,lebo sa často ťažko určuje a rozlišuje príčina a dôsledok.Netrpezlivosť vedie k výdavkom,na 99,9% zbytočným
Dodnes evidujem podobný problém (Fabia HTP)kde majiteľ pristupuje k hladaniu chyby absolutne profesionálne a čo sa dosiahlo je zistenie že všetky problémy zanikajú odpojením svorky DF z alternátora.Inak každý komponent je OK,auto má minimálne kilometre.Aj toto sa raz odhalí,ale sú to časové zabijáky
Pre kurasa...neverím že frantíci neporiešili čokoľvek na svete,určite poriešili a je možné že pre budúcnosť urobia aj nápravu.Ak by vyrukovali z problémom na verejnosť,roztrhne sa vrece z reklamáciami a požiadavkami,to predsa vedia urobiť aj potichu ak už sa niekto prihlási.Ale pravdu povediac neverím že to je založené na pravde,je to skôr o neschopnosti tu v danom servise
- Alfík
este info k auto je to 2009 a ma 37tis realnych.. Vti je nieco od BMW
Sviecky co ja viem by mali byt original. aj ked nezarucujem ze su uz op 5r a 37t v poriadku..
k teplotnemu cidlu tu je podobna tema kde bolo vadne aj napriek tomu ze suvis velky nemalo s priznakmi a tiez sa nejednalo o celkom kolisanie.. http://www.citroen-club.eu/diskuze/moto ... D0PTWd_uNR
- Dátum registrácie: 06.12.2012 14:22
- Alfík
OK, este jedna vec ktoru v priehebu nejakej doby preverim.. Ked som auto kupoval malo benzin do polovice nadrze.. Pri kupe sa startovalo viac krat aj po nej.. Ziadne kolisanie ! Az doma som vyjazdil 2 "kocky" pod ukazovatel polovice nadrze, blizil som sa k 1/4 a ked si terza nato spominam prave v tedy to zacalo kolisat - az teraz mi to doplo.. Natankoval som vcera a zatial zaide kolisanie (slovnaft N95) tak uvidim ako sa to bude spravat ked sa to zacne blizit opat k 1/4 nadrze..
Jednoducho to rpestalo.. je zima rano start bez akych kolvek problemov, kazde rano.. Do benzinu pridavam od vtedy VIF aditiv a skusal som aj nechat vyjazdit nadrz na tu 1/4 a ani vtedy nekolisali.. a medzicasom som menil olej, filter, vzduch filter, pel. filter a aj sviecky (su tam nejake originaly platinove-pekne mastne ale vraj musia tam byt take) - menil som to len aby som mal klud.. ci to malo vpliv na kolisanie neviem ale jednoducho nic nekolise a dufam ze ani nezacne..
