Citroen c3 1,4i - auto nenastartuje bez plyn. pedalu!
- Dátum registrácie: 27.07.2007 14:54 Zdieľať na Facebook
Zdravim.
Mam citroen c3 1,4i 2007,mal som problem s otackami, islo na 3 valce, kontrolka motora + antipollution faulty... Hlaska na pal. Pc.
V servise dnes vmenene sviecky, a diag. Ukazal chybu 3tieho valca... Dal sa novy vstrekovac.
Trasenie, trhanie zmizlo, aj ide peknne, ALE po cca 10km sa opat rozsvietila kontrolka motora a niekedy ako keby tak trhne autom.
Moze to byt skrtiaca klapka alebo lambda sonda??? .... Aj ked to by mala ukazat diag.
Vdaka za nazor
Vdaka za nazor
Naposledy upravil/-a Radvannn v 18.07.2015 16:58, upravené celkom 2 krát.
C3
Stale vypisuje ANTIPOLLUTION FAULTY a tazsie sa startuje. Po nastartovani zdochne. S plynom ok.
Dnes rano som nenastartocal nakolko aj baterka ko uz len cuka... Idem kupit.
No a preco to nepozreli? Vrril som ze v servise Citroen maju odbornikov ci dobru diag. Ale asi som sa mylil!
Mam tam ist podelok, reklamovat ich robotu a na vycistenie ci nastavenie skrt.Klapky
V tomto prípade na klapku neverím,týka sa totiž oboch systémov,nbenzínu aj plynu rovnako.Je to len zámienka skasnúť za diagnostiku,lebo ak ma neklame pamäť tak základné nastavenie začína štartom studeného motora a trvá kým sa motor nezohre a nezapne vetrák,vtedy sa ukončuje.Na čo by som ale určite pozrel je kvalita práce plynárov.Tam každý vstrek pri montáži plynu je prerušený a videl som už tolko kontaktových a zlých spojov až hrôza,potom to káblovanie ešte často "upracú" tak neštastne že ani rozbaliť to nik nemá chuť.
Re: C3
Kde tam čítate že má LPG? - ja som z tohto pochopil že po pridaní plynu je to ok.Radvannn napísal:Stale vypisuje ANTIPOLLUTION FAULTY a tazsie sa startuje. Po nastartovani zdochne. S plynom ok.
C3
Pre upresnenie... Nemam plyn LPG myslel som pri zosliapnuti plynoveho pedalu.
Cize v aur NEMAM Lpg.
Dnes som isiel do auta ze nastarujem.... Stale scietila kontrolka motora + ANTIPOLLUTION FAULTY , Nastartovalo ale hned zdochlo ale pridanim plyn. Pedala islo ok.
Po cca 7nastartovaniach uz len cukalo, cvakalo, nenastartovalo vobec.
Usudil som ze baterka KO, dnes kupena,prddtym stara nabita a s tou krasne nastartovalo a Hlavne...... Zhasla kontrolka motora a ZATIAL nevypisalo tu hlasku "antipolution faulty".
+ niekedy vypise... Ze vadne svetla, hmlove svetla, indicator a smerovky.-to skusim pozriet zadne svetla, kontakty.
Ma, moze mat ta batrrka suvis? Alebo to ze som odpojil bateriu?
Niekto okolie NR, NZ s dobrou diagnostikou?
Dakujem
Dakujem
C3
Moze byt, bolo to dvojzmyselne... No uz je to uvedene na spravnu mieru.
Kazdopadne pozriem este tie zadne svetla, kontakty... A pobeham na novej baterke ci hlasky na pal. Pc zmiznu a ci sa napravia starty.
Ps: treba po cisteni klapky, po jej nahodeni naprogramovat, nastavit cez PC?
Dakujem
Dakujem
- Dátum registrácie: 26.05.2006 01:15
treba dat nakalibrovat skrtiacu klapku ak nieje K.O.
Riesil som to u nas v servise
Odtahova sluzba,recyklacia vozidiel,autoservis. www.odtahynitra.sk
- Dátum registrácie: 04.10.2010 10:57 Zdieľať na Facebook
zdravim, mam citrona xsaru s tym istym motorom.. na 99% to bude kabelaz na sviecky, alebo potom snimac otacok, ktory je na mojom motore umiestneny medzi motorom a prevodovkou,myslim tak opticky ako keby v mieste ich spojenia. Ked otvoris kapotu rovno pred nosom to je Taka mala blbost, za par eur, na tusim jednu skrutku. Ta vec ked je studeny motor ide, a po malom zahriati ta cievka v tom zacne stracat kontakt a motor bud vynechava, alebo vacsinou rovno zdochne.
Skus toto pozriet..
Skus toto pozriet..
C3
VDAKA za tip, zameriam sa aj na to. Napadlo ma ze zapalovacia kable ci snimac ALE bol som v tom ze diagnostika by to v origo servise mala ukazat.... Sam povedal... "moze to byt cokolvek" to je odpoved!
Ako si pisal par € aj ten snimac aj zapalovacie kable.
Skusim este riwto 3 veci.
- klapka, zapalovacie kable a snimac otacok.
SKUSIM TERAZ POBEHAT CO VYPISUJE...
C3
Poznatok z dnesneho dna:
Po vymene baterie za novu... Auto Samozrejme lepsie starty, auto ide ako ma... ALE hlaska ne pal. Pc nezmizla ani kontrolka motora.
Ohladom svetiel a hlasky na pal. Pc:
Vsetky ziarovky skontrlovane, su ok ALE po rozobrati zadneho laveho som zistil ze cinch je trochu obhoreny, jedna dierka.
Dalej nasleduje... Diagnostika, zhaviaxe kable a snimac otacok.
C3
Nie mam citroen c3 1.4i (55 kW/75 k) rv. 2007
