Citroen Berlingo II - osvětlení ovladačů topení
- Dátum registrácie: 20.04.2014 08:47 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
nesvítí mi osvětlení ovladčů topení na palubní desce u berlinga poslední generace.prosím o radu,jak se dostat
k žárovičkám a vyměnit je.
Děkuji Mi.
Děkuji Mi.
Ahoj,
nesvítí pouze levý otočný ovladač,pravá je OK.
Na Berlingo první generace které jsem měl před tím,jsem našel na webu krásný obrázkový návod na rozebrání plastů
a výměnu žároviček osvětlení ovladačů.Kdyby nčkdo ptřebo-
val,mám ho k dispoici.Bez něj bych to bez poškození nero-
zebral.Na nové jsem nic nenašel...
Lakinoo ,jestli víš jak postupoat při rozebírání,dej mi
prosím tip jak na to,abych něco nepoškodil.
Děkuji,Mi.
Děkuji,Mi.
Ahoj,
je to Berlingo r.v.2009 1,6 HDI.
Panel palubky : Nahoře multifunkční displey
Pod ním orig. rádio
Pod ním odkládací prostor
Pod ním tlačítka manuální klimy a otočné
ovladače topení.Levý nesvítí.
Po stranách kulaté výdechy topení,pod nima
kulaté odkládací otvory.
Snad jsem to popsl srozumitelně.
Děkuji,Mi.
Pod ním orig. rádio
Děkuji,Mi.
Tak se výměna povedla,díky za radu.Kvůli snažšímu přístupu
by bylo lepší vyndat i panýlek topení,ale nevěděl jsem,jak.
Tak jsem si udělal takové malé téčko s 10 oříškem a tím
jsem objímkou potočil a vyndal.Rukou jsem se tam ndostal.
Ječtě jeden dotaz na zdejší fórum:
Má někdo zkušenost z nachipováním motoru 1,6 HDI 55 kw ?
Také mi bylo doporučeno při další výměně oleje odstranit
sítko v přívodu oleje do turba,sundat a vyčistit olejovou vanu a vanu prolisovat kolem vypouštěcího šroubu,aby mohl
vytěct všechen olej a nezůstávaly tam usazeniny.Je to op-
ravdu dobré udělat ?
Děkuji,Mi.
Děkuji,Mi.
