Citroen Berlingo 1,6HDI- VYSSIA SPOTREBA
- Dátum registrácie: 04.11.2009 15:56 Zdieľať na Facebook
Mam citroen berlingo 1,6 hdi 2007 pred mesiacom mi zacala svietit zlta kontrolka motora auto je je funkcne ale asi zo dva krat po dilanici na sekundu stratilo otacky MOZNO NUDZOVY REZIM A ZACALO MAT VYSSIU SPOTREBU.V CITROENE MI POVEDALI ,ZE ZLY EGR VENTIL POTOM ,ZE NEJAKY DAVKOVAC A DRUHYM MECHANIKOM ZASA UKAZUJE ,ZE SKRTIACA KLAPKA MA NIZKY TLAK TAK NEVIEM KOMU MOZEM VERIT A CO TO MOZE BYT.INAC MOTOR JE FUNKCNY A IDE BEZ PROBLEMOV AZ NATO ZE MI ASI DVAKRAT SPADLO DO NUDZOVEHO REZIMU..NEMAL NIEKTO PODOBNY PROBLEM ALEBO NEVIE CO BY TO MOHLO BYT?
Odporúčam kúpi klavesnicu s funkčných CAPS LOCK.
Naposledy upravil/-a jozon v 14.07.2011 23:07, upravené celkom 2 krát.
- Dátum registrácie: 06.02.2010 20:16 Zdieľať na Facebook
... ako myslíš že ti to niekto zistí na základe všeteckej gule ? Kamarát kúpil si auto preplnené elektronikou, kde ti nikto nezaručí že rovnaký problém je zapríčinený rovnakou poruchou...
Kludne by som to videl na problém EGR, bol si v Citroene, povedali kde je problém , mal si ho riešiť, ale asi bol drahý ked sa pýtaš tu... Nečuduj sa ale je to dan za modernú techniku
to je pravda, nema DPF ale FAP...
2007 CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI 75 FAP
Info on CITROEN BERLINGO MULTISPACE 1.6 HDI 75 FAP manufactured or sold in 2007, version for Europe with 4-door mpv body type, FWD (front-wheel drive) and manual 5-speed gearbox. Basic specs and characteristics: diesel engine of 1560 cm3 / 95.1 cui displacement with advertised power 55 kW / 74 hp / 75 PS / 4000 and 175 Nm / 129 lb-ft / 1750 of torque. Dimensions: this model outside length is 4137 mm / 162.9 in, it’s 1724 mm / 67.9 in wide and has wheelbase of 2693 mm / 106 in. Standard wheels were fitted with tires size 175/70 R 14 T. Reference vehicle weights are: official base curb weight 1269 kg / 2798 lbs, gross weight GVWR 1880 kg / 4145 lbs. How fast is it ? Performance: top speed 150 km/h (93 mph) (declared by factory); accelerations 0- 60 mph 19.6 s, 0- 100 km/h 20.4 s (declared by factory); 0- 1/4 mile 20 s (a-c simulation); Fuel consumption and mileage: official: 5.4 l/100km / 52.3 mpg (imp.) / 43.5 mpg (U.S.) / 18.5 km/l , a-c pred. average combined: 5.1 l/100km / 55.5 mpg (imp.) / 46.2 mpg (U.S.) / 19.7 km/l . Click the button below to view this car pictures gallery and table with complete performance data and specifications (including final drive and gear ratios, powertrain description, inside and outside dimensions, drag coefficient Cw-Wert etc.)
ok, takze sorry, zrejme nemaju vsetky - neviem, ja som mal dojem ze 1.6hdi bol vzdy kombinovany s FAPom.
