Citroen AX 1.4D vs. 1.5D
- Dátum registrácie: 04.11.2010 14:28
Ahojte, planujem kupit dieselove AX-ko rv.96 alebo novsie. na vyber su 2 motorizacie 1.4D, alebo 1.5D. ake su vase skusenosti s danymi motormi. (spolahlivost, zivotnost, zimne starty, problemy...atd). dakujem
mal som 1,5ku ...vykon na tak lahke auto velmi dobry. Auto malo nalietane 300tis a kompresia OK, zimne starty OK. 1,4D ma hlinikovu hlavu a ta sa niekedy kruti tak spolahlivejsia je ta 1,5D. A aj vykonnejsia aj modernejsia ale v podstate su to rovnake motory. Cerpadlo tam moze byt lucas alebo bosh a ked je bosh tak je to taktiez ta lepsia varianta. Inak co sa tyka motorov tak je to dobre jednoduche a velmi spolahlive vozenie a spotrebu 5 litrov asi neprekrocis nikdy....3,5-4litre mimo mesto....4,5 mesto. Davaj pozor na koroziu ... vzhladom k veku a antikoroznej uprave uz budu vacsinou zozrate. Problematicka byva aj zadna naprava....skontroluj pred kupou ci nestoji do A...teda "rozcapnuta" ci pri jazde po nerovnostiach ci nevrzga atd. Ta ta casom aj tak zradi a bude ta to stat 300-500 eur repas...inak je to auto spolahlive nadmieru, len bezpecnost na dnesnu dobu je biedna...horsie ako felda....
diki za uzitocne informacie. este otazka: AX 1.4D 96' 180000 pred nedavnom malo menene tesnenie pod hlavou. je to bezna vec, ze tesnenie pri cca 200000 odchadaza, alebo to moze znamenat vazne poskodenie motora (zdeformovany blok, resp hlava) na co si mam dat pozor pri prehliadke auta / skusobnej jazde ?
- Dátum registrácie: 19.02.2009 23:16 Zdieľať na Facebook
môj citroen AX štartuje na šupu, či v lete, či v zime. Koľko má v skutočnosti najazdené, neviem, predchádzajúci majiteľ na ňom menil tachometer pri 400 tis km, ja som mu už tiež pridal 100 tis km úplne bez poruchy.
toto je môj citroen http://moje.auto.cz/imro2t/citron.html
nie je to veľmi pohodlné auto, je to auto pre jedného-dvoch ľudí. Ak chceš priestranejšie auto, choď do saxa. Peugeot 106 je rovnako malý ako ax.
chalani, racionalne zdovodnenie preco davam prednost AXku pred Saxom, alebo 106kou vam nedam. proste chcem, aby AX bolo moje 1.auto ale dakujem za dobre mienene rady. Vratme sa prosim este k tomu tesneniu pod hlavou.
cool66 napísal:diki za uzitocne informacie. este otazka: AX 1.4D 96' 180000 pred nedavnom malo menene tesnenie pod hlavou. je to bezna vec, ze tesnenie pri cca 200000 odchadaza, alebo to moze znamenat vazne poskodenie motora (zdeformovany blok, resp hlava) na co si mam dat pozor pri prehliadke auta / skusobnej jazde ?
ved som ti pisal ze tie 1,4D mali hlinikove hlavy ktore boli citlive na prehriatie....cize ked mas vymenene tesnenie aj hlava je zarovnana tak mas o starost menej, pokial to nie je spravene poriadne tak ti to tesnenie bude odchadzat stale. Moja rada je ze ber AX 1,4ku iba ked to bude za smiesne peniaze - je to starina.
