Chyba vo vag com
- Dátum registrácie: 29.07.2013 13:18 Zdieľať na Facebook
Chyba vo vag com
Caute hladal som tu tu temu ale za boha som ju nenasiel, mam nasledovny problem mam VW Passat V5 4motion s autom som max spokojny akurat nevieme s mechanikom prist na jednu chybu jedna sa o toto na bosch diagnostike mi vypise SYSTEM SEKUNDARNIHO VZDUCU PRILIS MALY PRUCHOD,neviem co to je a co to moze robit vahu vzduchu mam cisto novu,poradte prosim vas
Počkaj až niekto podporí čo si myslím,lebo úplnú istotu nemám.Sekudárny vzduch býva niečo,ako prídavný ventilátorček ktorý naháňa čistý vzduch na preplach atd. predpokladám tak ako to je na napr na Picasse alebo benz BMW-čkach aj tu pôjde o podobnú vec.S čím som sa stretol boli motorčeky ventilátkov po smrti,tj netočili sa.U Citroena viem že som ho úplne odtavil a zaslepil vzduchovod,u ostatných čo bolo dávnejšie tam si už riešenie nepamätám.
Ale....ak je to niečo takéto,tak to garantovane nájdeš medzi vecami ktoré sa dajú umelo odskúšať na funkčnosť cez menu diagnostiky ako "skúška akčných členov"
- Dátum registrácie: 28.07.2011 07:35 Zdieľať na Facebook
VED POZRIEM TO TAK CI TAK AJ TAK MI IDE DNES MECHANIK MENIT OLEJ V PREVODOVEJ SKRINI A V ZADNOM DIFERAKU, VYSKUSAME TO NAJPRV PODLA DIAGNOSTIKY NA SKUSKE AKCNYCH CLENOV, UVIDIME MOZNO JE LEN TEN VENTIL ZANESENI ALE MYSLIM ZE TO BUDE ASI SKOR TO CERPADLO A CO MYSLIS KTORY KONEKTOR BY MOHOL BYT ZAOXIDOVANY
Ked ma tvoj mechanik bosch kts 520 a vyssie tak sa to da vyskusat.A bez diagnostiky tiez velmi jednoducho.cely system pracuje na 12V,cize na to cerpadlo das +-12V a skuska je na svete.Ale,diagnostika ti nevypisala skrat alebo nieco take,ale maly priechod.To znamena ze bud ma nizky vykon,alebo chyba moze byt aj uplne inde so zmesou.Ale v tomto pripade uz by si mal vidiet na lambde sonde .vymenit bez hlavy vsak to nema zmysel.
- Dátum registrácie: 15.03.2006 19:58 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 45 neregistrovaných
