Chyba riadiacej jednotky BSI
- Dátum registrácie: 14.02.2017 23:34 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Na Peugeote 207 benzin-plyn mi pri problematickom startovani mechanik diagnostikoval chybu BSI riad. jednotky. Displej v aute pisal; nedostatok paliva a auto zablokovane. Mechanik cez PC chybu "vymazal" a auto znova startuje. Otazka: Je taketo odstranenie chyby cez diagnostiku trvale alebo iba docasne a chyba sa moze casom opakovat? Dakujem vopred za info.
Re: Chyba riadiacej jednotky BSI
Pokiaľ sa jedná o výmaz chyby čo je nezmysel,správne je to chybové hlásenie,tak sa tým urobilo iba toľko,že ten daný zápis (oznam) zmazal.Treba si to predstaviť ako zápisník kde RJ vypíše danú závadu,kedže ju z akéhosi dôvodu zaznamenala.Ak v čase výmazu chyba netrvá,tj bola iba sporadická,zápisník sa zotrie.Ak chyba stále trvá,tak sa výmaz nedá urobiť a aj v zápise býva slovo trvalá.Je to iba mazanie oznamov,nič neopravujú,zmažú zápis.pepo207 napísal:Zdravim. Na Peugeote 207 benzin-plyn mi pri problematickom startovani mechanik diagnostikoval chybu BSI riad. jednotky. Displej v aute pisal; nedostatok paliva a auto zablokovane. Mechanik cez PC chybu "vymazal" a auto znova startuje. Otazka: Je taketo odstranenie chyby cez diagnostiku trvale alebo iba docasne a chyba sa moze casom opakovat? Dakujem vopred za info.
Potom sú ale zásahy ktoré niečo menia,tj nastavujú nové údaje,označia začiatok a koniec nejakej oblasti,niečo povolia alebo naopak zakážu alebo zmenia rozsah.To by sa ale nemalo zamieňať za výmaz chýb.Tieto úkony opravovať vedia,kedže majú môžnosť meniť systém práce (ak to je žiadúce)
BSI je centrálny počítač,ktorý koordinuje spoluprácu všetkých RJ v aute,teda mu podlieha aj RJ motora ktorá je iba v úlohe podriadeného.BSI teda vie "zariadiť " že sa prenesie závada z inej RJ a ovplyvní prácu motora,hoci až po vyradenie z činnosti.
lakinoo-bsi je centralna jednotka,vlastne kde su spojene vsetke rj.BSI nema nic spolocne s naftou,a ani s tankovanim /myslim s eolysom/.Ked je bsi pokazena,tak start nie je mozny,napriklad kvoli imma."regulacia" palivoveho systemu ma na starosti jedine rj motora,pripadne rj dodatocnej upravy vyfukovych plynov.
