Chrysler Voyager vs grand voyager
- Dátum registrácie: 31.03.2008 14:16 Zdieľať na Facebook
Zdravím páni. Chcem kúpiť Chrysler Voyager alebo grand voyager oblú verziu do r.v. 2008. Chcem sa opýtať či sa pri krátkej verzii dá prehodiť zadná trojka lavica do stredu a naopak dve samostatné sedadlá dozadu. Mne stačí 6 miest na sedenie, ale potrebujem miesto na kočiar. Tým pádom by som dozadu dal jednu sedačku a stačil by mi aj krátky Voyager, ktorý je jednoduchšie nájsť s manuálom a 2.5 crd. Ďakujem
zadna lavica do stredu ide bez uprav, ale dozadu dve samostatne sedacky z druhej rady nedas bez lahkej upravy :
- poprve ti budu zavadzat vonkajsie laktove opierky (obidve sedacky budu "narazat" na vykrojenie kolies v interieri). Musia ist dole.
- podruhe ti nebude pasovat ukotvenie do podlahy, treba ten mechanizmus posunut o nejakych 10 cm
Su to primitivne jednoduche veci, spravis doma za hodinu bez nejakeho serioznejsieho naradia. Nepodstatne ci kratky alebo dlhy, obidve verzie sa spravaju rovnako, interier maju rovnaky.
Aby sa spresnilo,je jednoduchší spôsob.Sedačky zo stredu idú dozadu velmi lahučko.platí čo turbo píše o opierkach,preto treba sedačky vložiť opačne..tj pravá pôjde do ľavej pozície a naopak. Bráni tomu systém s kolečkami,preto je utné prehodič aj plastové krytky na podlahe medzi sebou,potom to už ide bez problému.Je to tak na cca 5-10 minút a je to tam
jovan, ale tie opierky musi davat dole tak ci tak aj ked sa sedacky prehodia. Standartne totiz su opierky aj na vnutornej strane sedaciek, cize ked sa sedacky prehodia, tak sa vnutorne opierky stanu vonkajsimi (lava stredna sedacka vnutorna opierka bude zrazu prava zadna vonkajsia opierka) a mame ten isty problem : zase vnutorny blatnik...
Po prehodeni sedaciek dozadu mozu zostat len vnutorne opierky ; ziadna vonkajsia sa nevleze. Ani na lavej strane vzadu, ani na pravej.
Teraz to nemam presne v oku ale zda sa mi ze tie opierky (vnutorne / vonkajsie) su uplne rovnake. Ani obrazok mi nepomoze, neviem to na milimeter ohodnotit - som presvedceny ze su rovnake na milimeter :
https://www.bazos.sk/img/3/832/105718832.jpg
Re: Chrysler Voyager vs grand voyager
Hlavne si priplať za nejaký zachovalý kus https://suchen.mobile.de/auto-inserat/c ... n=parkItemNisho napísal: s manuálom a 2.5 crd. Ďakujem
Ten z inzerátu môže to byť solidný kúsok ale za 6 tisícok určite nie.Pre jednoduchú matematiku.Sú to full držiaky ktoré majú min.vecí z ktorými tak trocha treba počítať,zväčša termostat v ťahu,predný silent motora a ručná brzda.Do 300 tis väčšina vecí nedotknutá a aj keď príde na taký ten väčší servis tak to vydá tak na tisícku.O rok starší som kupoval za 1400 (stovka zľava) a kedže ma čakali rozvody ale aj emiska a STK tak si to zobralo cca až 700 e.- lebo pre emisku musel dostať nové vstreky a vyčistiť aj cat lebo pán predo mnou ho brutálne podtáčal a jazdil ako na uhorskom volovi.Ale už je ok a robí radosť,zadok v teple,rýchlo teplo,miesta nekonečno,to si človek rýchlo zvykne.
Úplný nezmysel,ak by aj platilo že 50:50 diely a práce a to teda neplatí,by to bolo 1400+700+700 je to medzi bratmi 2800.Ale,v tom sú prepis,poistenie,STK+EK (emisná opakovaná).
Pri tom aute za 6000 treba pripočítak...dostať na SVK,prihlásiť,poistiť EK,STK,KO ...už nie sme pri 6000.
Najdôležitejšie je - ja presne a do detailov viem v čom sedím a aký je stav a čo môžem očakávať.
Ten dovoz je stále mačka vo vreci,aj keď vyzerá solidne.Ročný nájazd 4500 km dáva jednu garanciu,bude to auto z pekným ext aj int ale mrcha motorom.Autá po dedoch stoja za klobúk h.... ,podtáčané utrápené naložené sajrajtom.Ešte doteraz sa to vždy len a len potvrdilo,šanované ale zničené
Tú bezstarostnosť treba nechať nepriateľom
