BMW 320 i r.2002 Voda v oleji ?
- Dátum registrácie: 24.05.2015 18:42 Zdieľať na Facebook
Zdravím, plánujem si kúpiť bmw, na prvý pohľad vyzerá skvelo, bez korózie, nehavarované, dovezené z Nemecka na svk značkách. Vo veľmi zachovalom stave. Po kontrole motora všetko OK, kým som neotvoril viečko od oleja ( kde sa leje olej do motora ) ten pohľad ma nepotešil... videl som na tom viečku aj v motore, ako keby sa tvorila korózia sfarbenie bolo také hnedo zlaté, viac menej husté...
V BMW sa nevyznám no a teraz netuším či je tam problem s hlavou tesnenia, voda v oleji, alebo o čo vlastne ide... či si kúpiť to auto, alebo dať radšej ruky preč od neho... Zabudol som dodať že motor štartuje na prvý krát, ide pekne ticho, nič neklepe, žiadne sfarbenie výfukových plynov a podobne nieje... za rady vo pred dakujem
- sherdog
Re: BMW 320 i r.2002 Voda v oleji ?
emperor0303 napísal:Zdravím, plánujem si kúpiť bmw, na prvý pohľad vyzerá skvelo, bez korózie, nehavarované, dovezené z Nemecka na svk značkách. Vo veľmi zachovalom stave. Po kontrole motora všetko OK, kým som neotvoril viečko od oleja ( kde sa leje olej do motora ) ten pohľad ma nepotešil... videl som na tom viečku aj v motore, ako keby sa tvorila korózia sfarbenie bolo také hnedo zlaté, viac menej husté...
Môže to byť kondenzát, bežná vec keď auto dlho stojí a málo jazdí, alebo jazdí krátke trasy. Viacmenej je to vidieť na viečku motora. Netreba robiť paniku je to bežná vec. Už som to videl na viacerých autách. Aj na takých čo majú 50-60 tis km. Treba vytiahnuť mierku a pozrieť či to nie je aj tam, ak áno je to už problém. Olej musí byť čistý bez emulzie a samozrejme vo vyznačenom rozmedzí, medzi ryskami. Otvoriť nádržku pozrieť aj do nej či tam nie emulzia. Inak slabý popis si dal. Máš mobil odfotiť a hotové, keď to nevieš popísať.
Dakujem
Dakujem zatial vsetkym za rady... pre istotu sa este zajtra pojdem raz poztiet na to auto aj s mechanikom... lebo fakt je v perfektnom stave az na to viecko, co ma viacmenej vystrasilo...
... jeden vidí hrdzu v motore a iný pekný medovozlatý povlak po pravidelných výmenách oleja.... jeden vraví ruky preč a iný je to OK.
To je asi tak ako keď mi po telefone niekto popisuje epileptický záchvat a reálne cigán hraje svoje bežné divadelné predstavenie. Čo kto vie čo tam dotyčný vidí a čo tam v skutočnosti je.
- Dátum registrácie: 07.07.2008 16:55 Zdieľať na Facebook
hjundai napísal:... jeden vidí hrdzu v motore a iný pekný medovozlatý povlak po pravidelných výmenách oleja.... jeden vraví ruky preč a iný je to OK.
opisal si to perfektne a pomohol si mi aby som to upresnil, videl som tam presne taky ten medovozlatý povlak, olej vraj je pravidelne meneny + dolievany raz za mesiac, dva cca - podla najazdených km, spotreba po meste cca 10 litrov, zvuk a chod motora tichy bez komplikacii, startuje pez problemov jak za studena tak aj za teba na prvy krat
u bmw nesmie byt nic ziadna emulzia.nesmie nikdy nic zaklepat za studena za tepla a za studena nedymit na bielo.5 sec po starte nesmie nic zadymit.take reci ze je zly separator oleja nepocuvaj.dymi = vydojeny nacata hlava alebo tesnenie.najskor bol prehriaty.mal som e46 320i coupe a motor som zlozil do kolien.odporucam vybrat sviecky a zmerat kompresiu.
- sherdog
Je to bežná vec, tak ako som písal vyššie. Žiadna porucha, ale spôsobujú to kratšie jazdy až extrémne krátke jazdy, na autách s benzínovými motormi. Samozrejme deje sa to aj na BMW aj na všetkom možnom, ale na diesloch som sa s tým ja osobne ešte nestretol.
Je to ono?:
[img]http://imageshack.com/a/img661/3258/uIcvtY.jpg[/img]
[img]https://www.imageupload.co.uk/images/20 ... 5083.p.jpg[/img]
E39 530i BMW:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko ... 86252.html
[img]https://www.imageupload.co.uk/images/20 ... ic52b1.jpg[/img]
BMW 330XI:
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=3760
Tu je k tomu zopár tém:
http://forum.autobazar.eu/audi-a-z-6i-7 ... 64267.html
http://forum.autobazar.eu/spravna-zmena ... 18065.html
http://forum.autobazar.eu/biely-maz-na- ... 18075.html
http://garaz.autorevue.cz/viewtopic.php ... 3961&all=1
http://subaru-libero.cz/forum/viewtopic.php?t=963
Je to ono?:
E39 530i BMW:
BMW 330XI:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 9 neregistrovaných
