BMW X5 E70 - sadze vo vyfuku
Re: BMW X5 E70 - sadze vo vyfuku
Správne!!
Aj hackeri musia z niečoho žiť
Toto je taka hlúposť, do neba volajúca, až sa rozum zastavuje.
- Dátum registrácie: 22.01.2009 19:41 Zdieľať na Facebook
co sa BMW tyka tak vyfuk by MAL byt cisty ked funguje spravne DPF avsak..
Mal som E91 320d (M47N2) so 190t km a vyfuk bol cisty aj ked po regeneracii sa na prste objavili jemne sadze ale naozaj iba jemne.
Mam E60 525d (M57N2) a DPF bolo menene za original pri cca 330t KM a vo vyfuk je cierny, nie je to uplne extremne zanesene.
Taktiez mam KIA Ceed 1.6crdi 2015 s DPF a vyfuk je cierny.
Hlbkova diagnostika pri BMW bez problemu.
Ani jedno auto nestipe, dym je prijemny kyslasty ako to u nafty s katom/dpf byva
Zly stiplavy zapach z vyfuku je vystraha pred zlym spalovanim, kludne problem na vzduchovej casti, z toho nie je klasicky cierny dym ze vzduchu je malo to si velmi dobre postrazi to je zly "mix" v spalovacom priestore. Aj odvetranie motora vie narobit paseku, vie vyrobit problem s turbami a aj to sa diagnostikuje na zaklade podtlaku tlaku na viecku kde sa leje olej ak je na spodku motora velky tlak vie branit vratke oleja od turbin a ten sa nasledne moze zapekat a prva si to odnesie mala turbina napr. Dpf je sledovane na zaklade protitlaku bmw malo iba na vstupe k dpf tlakovy senzor, nie pred a za a je tam minimum a maximum cize aj "cisty prazdny" vyfuk je problem.
to je dobra marha to auto ... cisty vyfuk zly spinavy zly smrdi to ...boha jeho .... ak by sme pripustili ten problem so spalovanim kde by mohol byt problem ? zadrbane sanie ? egr? prip nejake tesnenia ci sa bavime uplne o dacom inom ? mhlavaty uz nacrtol par moznosti je mi jasne ze sa neda presne poradit cez net ale som laik ale za kazdu radu som vdacny a som rad ze sa zapaja viac ludi k teme ...cim viac info tak tym mensia sanca nechat sa napalit v servise , vyjadrenie servisu ked boli dotazani na sadze vo vyfuku bolo "a co svieti vam kontrolka DPF? sak je to diesel preto je vyfuk cierny " co na to povedat
- Dátum registrácie: 21.09.2010 13:49 Zdieľať na Facebook
Prosimta napis o ktory servis sa jedna, pretoze to nevyzera na autorizak a ani na servis kde sa nejake bmw uz mihlo.
Spominas ze DPF uz bolo cistene. Kde, ako a preco bolo cistene? Mal som tiez E70 35d, filter vzdy plne funkcny a nikdy nebol ani naznak ciernych sadzi napriek tomu, ze sa pred DPF uz viacero vadnych veci riesilo...
nasli sme nejake papiere zo servisu ... skusime sa v tom pohrabat mozno zistime presnejsie co vlastne s tym autom bolo za cely cas robene a hlavne ako (aj napr aj oleje ,prevodovka a podobne ) ... nechcem nikoho hanit ani ociernovat pokial to neviem presne ... len mam pocit ze nie vsetko bolo robene tak ako malo ...
Tak aspon zisti, ze ci bolo naozaj uz DPF cistene (vonku z auta), kym, preco a ako. Autorizak cistenie urcite nerobi. Ak "cistenim" malo byt len naliatie zazracnej vodicky do nadrze, tak to je ina vec. Kazdopadne DPF filtre na predface E70 s M57N2 (Euro4) su velmi tesne a zaroven dost citlive na problemy pred filtrom a zaroven mimoriadne citlive na nestandardne zasahy typu cistenie vypalovanim v stroji, kupanim vo vodickach, atd.
Druha vec je,ako som pisal v predoslom prispevku, tento konkretny typ DPF velmi dobre kryje problemy s motorom. Tzn. ze ked uz je poskodeny a prepusta, treba zistit kondiciu motorovych komponentov, pretoze sadze na vnutornej strane vyfuku sa tebe subjektivne mozu zdat znacne, ale mozu byt len dosledkom toho, ze ich filter prepusta von, tzn. motor je v poriadku, ...alebo to moze byt presne naopak. Tu by som urcite siel specialistovi na BMW, ktorych na slovensku zopar je. Urcite nie autorizak, resp. plynule prejdi so svojimi problemami na forum www.bmwklub.sk, kde sa takyto ludia obcas vyskytnu.
jo je to tak pozeral som susednu X5ku ten isty model ale 3,0d a vyfuky ciste ...takze v poriadku to asi nebude .... zaregistroval som sa na bmwklube pohrabem sa tam ci to tam uz dakto neriesil uvidime mozno poradia specialistu niekde v okoli . ďakujem
Motor tam je aky?Biturbo,210 kw?
Re: BMW X5 E70 sadze vo vyfuku
ja mam doma jedno tdci z roku 2006 bez dpf ale vyfuk je v pohode a kat priehladny ako novy aj po 450 000km na povodnych vstrekoch --- stale pri tankovani uzivam vifko 2 nasobne davky uz snad cez 300 000km u toho stareho 2.2 tdci motora.
stiplavy smrad a dymenie riesim tym ze vstreky dam na test a nove kody sa nahraju do riadiacky.bohuzial treba tu proceduru za 100 euro absolvovat kazdych 80 000- 100 000km.mne to pomaha.dodnes na motor okrem rozvodov ruku nikto nepolozil.
ja by som sa pozrel aj na vstreky.tie su najcastejie problem zleho spalovania.mechanicky u motora {okrem VW} ktory nema 300 000km by nemalo byt nic zle.
otazka znie co znamena v pohode ...islo len o porovnanie ...u TDCI bez filtra ma sadze netrapia kym to prejde cez EK a nedymi to, nebudem do toho zasahovat ... ale to je uplne ina tema
ani druhy majitel na tom podla toho obrazku nebude zle len co precisti vyfuk
No ja by som to videl na kombinaciu všetkých 4roch
prvý má peniaze, druhý svaly, tretí vie plávať životom a štvrtému ešte stojí vták.
Takže už ich len nejako dať do jedného vreca.
Bohužial majitelov bavorákov vidím častejšie v čiernej kronike ako vo vtipoch. A to je smutné
Edit - len aby to nebolo tak že zatial čo druhý vymetá výfuk na aute, tak štvrtý ho vymetie gazdinej.
ja to vidim tak ze druhy majitel tohto "krasavca" bude nejaka mladsia kočka nakolko SUV cka su u nich velmi oblubene... ale to uz bude mat vyfuk vymeteny co sa tyka tych ciernych kronik ti vodici BMW su tam vacsinou vlastnou hlupostou a ti druhy co tam su casto len preto ze sa dostali do stretu s idiotom na BMW alebo inom mastodontovi a to je hlavne smutne
vid rezesova, smerekova , isto by sme par "slavnych" mien nasli ... a tito slavne neslavni ludia su dôvod preco sa oplati vlastnit prave taketo auticko ...
