Bmw X3 e83 3.0d , 2004 automat
- Dátum registrácie: 12.07.2011 10:06 Zdieľať na Facebook
Zdravim, chcem sa spytat, ci sa niekto uz nestretol s trasenim(chvenim) volantu u bmw x3 e83. Alebo nevie, co by to mohlo sposobovat? Stale mi trasie s volantom. Ked nastartujem a idem sa pohynat, zo zaciatku jazdy mi stale chveje s volantom. Neskor ako zacnem pridavat alebo niekoho predbiehat tak chvenie este zosilneje. Po par minutach jazdy sa to zmierni, ale stale chveje. Este aj ked prudsie zabrzdim tak zacne silnejsie chviet. Pocas jazdy pocut tiche sumenie, akoby nieco suchalo. Vsetky kolesa vyvazene a vymenene, nove letne aj zimne gumy s diskami, nedavno bol vyvazeny kardan. Vymenene vsetky silenbloky, vsetky capy na prednej naprave, nove kotuce aj dosticky, stabilizacne tycky predne aj zadne, oleje, filtre, vsetky loziska, vsetky poloosi, robena geometria. Rozmyslam este, ci by to nemohol byt zadny diferencial, ale ten nemozem nikde zohnat. Neviem, co by to mohlo sposobovat. Uz som zacal rozmyslat aj nad predajom, ale to uz sa mi ani neoplati predat, kolko penazi som uz do neho natrieskal Prosim o radu.
nechcem nikomu vstupovat do svedomia, ale ked si uz vlastne vymenil vsetko, tak to treba vsetko znovu rozobrat a zlozit nanovo - a dobre ocistit a treba to panu majstrovi aj povedat, lebo ja som najcastejsie zazil takyto problem ,ak neboli dobre ocistene tie dosadajuce plochy brzdovych kotucov a zvlast su na to citlive bmw. Inak nie je zarucene, ze si znovu nedal poskodene gumy, krive disky, alebo poloosi. Asi ta neminie znovu zrovnat disky a nove "premiove" gumy.
- Dátum registrácie: 28.12.2013 12:10
Re: Bmw X3 e83 3.0d , 2004 automat
peterfrint napísal:Zdravim, chcem sa spytat, ci sa niekto uz nestretol s trasenim(chvenim) volantu u bmw x3 e83. Alebo nevie, co by to mohlo sposobovat? Stale mi trasie s volantom. Ked nastartujem a idem sa pohynat, zo zaciatku jazdy mi stale chveje s volantom. Neskor ako zacnem pridavat alebo niekoho predbiehat tak chvenie este zosilneje. Po par minutach jazdy sa to zmierni, ale stale chveje. Este aj ked prudsie zabrzdim tak zacne silnejsie chviet. Pocas jazdy pocut tiche sumenie, akoby nieco suchalo. Vsetky kolesa vyvazene a vymenene, nove letne aj zimne gumy s diskami, nedavno bol vyvazeny kardan. Vymenene vsetky silenbloky, vsetky capy na prednej naprave, nove kotuce aj dosticky, stabilizacne tycky predne aj zadne, oleje, filtre, vsetky loziska, vsetky poloosi, robena geometria. Rozmyslam este, ci by to nemohol byt zadny diferencial, ale ten nemozem nikde zohnat. Neviem, co by to mohlo sposobovat. Uz som zacal rozmyslat aj nad predajom, ale to uz sa mi ani neoplati predat, kolko penazi som uz do neho natrieskal Prosim o radu.
Ako pisam Lorak,vsetko odznova vyvazit a nahodit.A este k chveniu pri brzdeni,kedze sam jazdim na Bmw,tak je haklive na kotuce.Pises,ze si ich vymenil,ale za ake,pokiak si si objednal z netu,tak to je na dve veci.Vymen kotuce za originalne kotuce priamo z predajne,orinalny nahradny diel.Mne osobne chvenie zmizlo,a tiez som pomenil vsetko mozne,nakoniec chyba bola v kotucoch.
Pri rozbiehani,tazko povedat,variant je viac,a uz si toho skusil dost ako som precital..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
