BMW E60 - zlý štart v zime
- Dátum registrácie: 17.05.2017 21:29 Zdieľať na Facebook
Mám BMW E60, 520i,benzín, 125 kW, 2004. Mám problém pri studenom štarte. Motor chytí ale ide nepravidelne ako keby sa pravidelne zošlapoval plyn ale na plynový pedál nereaguje. V pravidelných intervaloch stúpajú a klesajú otáčky. Diagnostika vypísala iba škrtiacu klapku - vymenila sa a nepomáha. To sa dialo v zime. Akonáhle sa na jar oteplilo nad cca 10 stupňov všetko fungovalo cele leto bezchybne. Diagnostika vypisala chyby 27C3 - Neznámý chybový kód 27D0 - Neznámý chybový kód 27D2 - Neznámý chybový kód. Prišla jeseň ochladilo sa a všetko začalo znova. Tentokrát sa už diagnostika nedokázala spojiť s rj motora, všetko ostatné načítala bezchybne. Dal som opraviť riadiacu jednotku motora. Problém zostal vrátane toho že diagnostika sa znova nespojila s rj motora, ostatné načítala. Kde môže byť chyba?
- Dátum registrácie: 16.04.2012 19:26 Zdieľať na Facebook
uz ti nepomoze nic ine len zosrotovanie
Naposledy upravil/-a bokszos v 22.11.2020 14:33, upravené celkom 1 krát.
No vidim ze sa tu vyskytuju "inteligenti" Ani zdaleka nema milion nabehané, pochybujem ze ten co to napisal vie napocitat do desat. Na pumpu skakat nemusim skor ten co to napisal by si mal skocit na nejake komplexne vysetrenie. Treba sa drzat toho ze ak nemam co rozumne povedat tak radsej drzim hubu, lebo ak ju otvorim hned kazdy vie ako som pako.
Mam zaujem o serioznu radu a nie podobne dristy
Serioznu otazku polozil martincichy. Zalezi na tom aby si sa vedel niekde posunut. Ak by bola vadna rj, ze nekomunikuje tak bud nema vobec napajanie co znamena auto nanastartujes je mrtva alebo funguje ale problem, je v komunikacnej linke alebo ma problem diagnostika, mas jasny obraz chyb, nie ako neznamy chybovy kod a takisto mas od chyby dalsi kontrolny/testovaci postup na preverenie problemu. Ale zameral by som na preverenie netesnosti na sani za vahou vzduchu, ci si netaha falosny vzduch pomimo.
cim viac zima tym potrebuje vacsiu davku paliva aby drzalo volnobeh na studenom motore, ci je to tym ze auto nevie ze je zima, alebo tym ze aj vie, ale nevie zvysit davku pakiva to uz je na diagnostiku, to ze lietaju otacky je dosledok toho ze RJ si prida ked vidi ze auto ide skapat a zas uberie ked vidi ze otacky isli hore (reaguje na aktualnu situaciu a signaly co dostava z cidiel) , este by som pozrel tesnost sania, ci si neprisava falosny vzduch
Ked sa to objavilo prvykrat tak diagnostiku robil znamy, ale neviem aku mal. Vtedy vypisalo skrtiacu klapku. V lete ked to bezproblemovo jazdilo som to dal na diagnostiku DELPHI, vtedy vypisalo kody ktore so uz napisal. Teraz ked sa ochladilo, tak som to dal pred opravou rj a tiez po oprave na Delphi. V oboch pripadoch sa uz s motorom spojit nedokazala, ale bezproblemovo sa spojila s ostatnymi. Nie som ziaden odbornik, dal by som to do servisu, len s tym blbym starom je problem ho tam dostat a tahat sa mi to tam nechce. Nie je to tak akutne mam este dalsie auto.
Vychadzam z toho ze problem musi byt v nejakej suciastke najpravdepodobnejsie snimaci co ovplyvnuje teplota a ten dava tym padom zlu informaciu rj a ta nasledne blbne.
- Dátum registrácie: 06.12.2009 14:50
