BMW E39 2.5 TDS
- Dátum registrácie: 24.12.2014 20:44 Zdieľať na Facebook
BMW E39 2.5 TDS
Zdravim, uvazujem o kupe auta a mam ponuku na peknu E39 525TDS
105kw najazdene 300k km. Ide o to ze nemam moc penazi a chcel by som svoje.. Nepotrebujem bezchybne auto, co to si viem opravit aj sam hlavne elektriku.
Oplati sa daco taketo kupit alebo mi to zozerie nervy (a peniaze).
Ďakujem za kazdy nazor
PS Rady typu kup si Citroen AX alebo feliciu si prosim nechajte...
momentalne sa vozim na fotrovom focuse 1.0 a urcite nechcem nic slabsie
Ako viacrocny majitel e39 530d ti vravim NIE. Stary bawor je zrut penazi a TDS je v slovenskych podmienkach servisov a neporiadnych majitelov asi ta najhorsia volba. Ked nemas vela penazi tak sa vyhni e39 oblukom, servisne naklady na tieto auta hravo preskocia nakupnu cenu niekolkonasobne. TDS nebude mat najzdene 300tis ani keby si velmi chcel.
- Dátum registrácie: 30.06.2012 18:16
2.5TDS mali občas problém s praskaním hlavy, problém je že nevieš čo kupuješ, tak aby si hned na začiatok nemal patálie. Hlava môže byť aj zváraná a znova môže prasknúť
Spotreba taktiež žiadna sláva, jednak "stará" technika, za druhé 6 valcov a k tomu velkosť / hmotnosť auta urobí svoje, tak aby si nebol prekvapený ked to bude pýtať normálne 7,5-8l/100km
- Dátum registrácie: 15.06.2009 22:16 Zdieľať na Facebook
Krásna ako pre koho, ja jazdím za 8-10l benzínu - mne je to fuk, ale človek čo plánuje kúpiť kachle ich kupuje často preto aby jazdil za 6 litrov, tak pre takého môže byť taká spotreba nad očakávanie
Naposledy upravil/-a ivko1 v 26.07.2015 12:15, upravené celkom 1 krát.
3-er je rozhodne lahšia, kamoš mal kedysi 525TDS (dnes má 535D) a jazdil bežne za 7l+ a to bolo také vlažné tempo.
Trebárs spritmonitor vraví to isté http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... &gearing=1 a to som odfiltroval automaty
Jednoducho velké auto a 6 valec urobí svoje, ten nikdy nebude jazdiť za 5,5l
- Dátum registrácie: 02.06.2009 21:55 Zdieľať na Facebook
tdso v 39 s automatom nebude nikdy jazdit za 5 litrov. za mestom to vie ist vcelku usporne za tych 7l ked to nenahanas ale v meste to ma predpisanu 13 a aj to tak je.
k motoru sa vyjadrili. ked je dobry tak je dobry, ked je zly tak budes robit hocico a zlepsi sa to az s vymaneou motora.
podvozok je relativne drahy na 39.
hrdzave to vsade tak ako kazde bmw.
Aj môj názor,u normálneho človeka je ten motor nekonečný.Už zvuk toho radového šesťhrnčeka je neskutočná hudba,spotreba je v rukách (alebo nohe a hlave ??) majitelaavelmak napísal:Uz roky vlastnim,a opravujeme BMW.325TDS nikdy nebol zly motor,kludne mozem povedat ze prezije hocico.Vlastna skusenost.Len magori,sopliaci sa s nim nevedia jazdit.za studena vytacaju atd.Motor musi byt vo vynikajucom stave a kludne mozes jazdit.
Ide o to že nemám moc peňazí..Už tu sa ten príbeh začína zle,nemáš peniaze a chceš prémiovú značku,to proste nejde dokopy,aj keď si vieš veľa opraviť sám tak ti môže(áno aj nemusí) odísť niečo drahé čo sa nebude dať opraviť a skrátka to budeš musieť len kúpiť.Akože nič v zlom že nemáš moc peňazí,ani ja ich nemám bohviekoľko,chcel by som tiež Mercedes aj by som naň naškrabal ale horšie by to bolo z prevádzkou a ak by sa niečo posralo,takže treba sa prikrývať iba takou perinou na akú mám.
- Dátum registrácie: 25.11.2012 15:05 Zdieľať na Facebook
Mal som ten motor v 5tke ( cca 2 roky ) aj v trojke ....asi 3 roky.Zo susenosti ti povie asi tolko.V trojke je postacujuci,v 5tke je uz trosku citit vahu vozidla.Ked vsak niesi od letectvý ,bude ti to stacit.Rádovo pocitaj s nájazdom od 500tisic a viac,bez ohladu na udaj,ktory svieti na odometry.Mal som vsak stastie,ze majitelov predtym som poznal a vedel som,ze ho nechaju zahriat cca 15 minut kludnou jazdou a az potom pokracovali dialnicnym tempom.Do 2500 otacok je to leniva krava,potom je to parny valec o ktorom pod kapotou ani nevies.Pri slusnom zaobchadzani ti hlava nepraskne,to je len vyplod fantazie mladych faganov co si ho kupia ako prve auto.....ved baworak musi predsa ist neee??? Potom to tak aj dopadne.Skontroluj si tesnost trysiek,ci netlakuje vodu a teplotu musi udrzat,aj keby traktory padali.S termostatmi problem nebyva,avsak po velkej porcii kilometrov a setrnosti predchadzajuceho majitela,tam mozes mat vodnu pumpu s plastovou vrtulkou,ktora sa zvykne po case odtrhnut a prestane ti tlakovat vodu do okruhu.Odporucam preventivne vymenit za liatinovu.Podavacie cerpadlo v nadrzi je dobre precistit.Ked je hlavne cerpadlo (na motore) pred smrtou,zvykne v nizkych otackach sekat,pripadne slzí.Repas ma vysiel cca 520€.Neodporucam ho davat na repas nejakemu Janovy z horneho konca,experta na Felicie ,to by si dopadol Spotreba priemerna na 325 Tds bola do 7 litrov. Na 5tke v manuale okolo 8 az 8,5 kludnou jazdou......ako by to kazdy ci uz terajsi,alebo minuly vlastnik povedal.Ked nekupis vyhonenu k...u ,bude sluzit spolahlivo a dlho.Ak kupis chrapinu ,priprav si vela penazi a dobre nervy.Drzim palce pri vybere.
