| Autor |
Správa |
160576
Založený: 19 december 2009 Príspevky: 11 Nabehané: 1 hod 54 min
Zaslal: So 04.02.2012 02:04 Predmet: BMW 530d r.v.2004 - vymena baterie |
| Dobry,chcem sa spytat na vymenu baterie v BMW 530d,r.v.2004. Je potrebna nejaka diagnostika alebo nie. |
| Návrat hore |
scorpi4 moderátor fóra
Založený: 18 júl 2008 Príspevky: 6543 Nabehané: 265 hod 17 min Bydlisko: TT, PN, TN
Zaslal: So 04.02.2012 02:07 Predmet: |
nie nie je..jedine co je fajn mat pripravene, su startovacie kable, ak nemas kod od radia, a napojit bateriu druhu, kym bude auto pocas vymeny bez baterie..aby si potom nepisal dalsiu temu o odkodovani radia..
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 02:17 Predmet: |
| Akurat,ze ja som uz vymenil a vsetko bolo o.k. akurat datum a hodiny sa zmazali. Len ten problem ako so starou bateriou zostal. Rano natoci,prejdem cca 15km a zacne blikat displej,vsetky kontrolky sa postupne rozsvietia,vypne aj servo. Ked vypnem motor,uz nejde natocit len cez kable alebo buster. Potom uz cely den startuje a jazdi bez problemov. |
| Návrat hore |
Zaslal: So 04.02.2012 02:28 Predmet: |
mozno by nabuduce nebolo zle napisat konkretne o co ide, cize cely problem..
to co vsak opisujes s vymenou baterie nesuvisi..
mohlo by to byt nieco s nabijacim rele, alebo s relatkami okolo RJ, pretoze podla toho co opisujes potrebuje dostat nejaky impulz z vonka, akoby vybilo bateriu pod hranicu, ktoru dokaze RJ akceptovat..na BMW nesmie klesnut prud v systeme pod urcitu hranicu...ked klesne, tak robi to, co opisujes..
cize po naslednom nastartovani akoby sa rele "rozlepilo" a dobija normalne dalej..
asi by som naozaj skusil diagnostiku...a ked zistis, co to je a opravis to, daj vediet, aby sme vedeli do buducna, v com to moze byt..
napisal som svoje skusenosti s niecim takymto, ale kludne to moze byt aj iny problem, avsak napriek tomu si myslim, ze bude elektricky.. |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 02:51 Predmet: |
| Takze nacitat a autoelektrikar? |
| Návrat hore |
Zaslal: So 04.02.2012 02:53 Predmet: |
| v prvom rade nacitat..je dost mozne, ze diagnostika ukaze dost presne povod poruchy...idealne skusit presne v tom momente, ako auto zhasnes a nasledne nejde startovat.. |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 03:20 Predmet: |
| Po vyrieseni problemu sa ozvem,vdaka. |
| Návrat hore |
milasek
Založený: 09 december 2008 Príspevky: 86 Nabehané: 1 hod 29 min
Zaslal: So 04.02.2012 03:22 Predmet: |
| Tu baterku treba nakodovať !!! Aj ked maš novu ,kod maš stale zo starej počase sa auto bude chovať ako pri starej baterke.Pokial nemaš org. od bmw baterku stači zmeniť posledne čislo z toho stareho kodu a všetko bude OK.Autu to stači ako novy kod.Vela šťastia. |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 05:23 Predmet: |
| Presne tak sa aj chova ako keby som ju ani nevymenil. A ten KOD vie len CITACKA?? |
| Návrat hore |
milasek
Zaslal: So 04.02.2012 05:43 Predmet: |
| Kod maš na baterke pokial je org. ked nie tak cez vag prekoduj posledne cislo stareho kodu bude to stačiť. |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 06:31 Predmet: |
| Kamarat este mi povedz co je VAG ? Original baterka to neni,kupoval som ju v ORAKORE v Kosiciach. |
| Návrat hore |
YxoYpsilono
Založený: 14 august 2008 Príspevky: 1695 Nabehané: 23 hod 48 min
Zaslal: So 04.02.2012 06:41 Predmet: |
on myslel na tu povodnu baterku.. ak je original - je na nej kod (na 2004 byurcite malabyt povodna baterka)
ak nie je, potom diagnostika (=VAG) a novy kod |
| Návrat hore |
Zaslal: So 04.02.2012 06:46 Predmet: |
len by ma zaujimalo, preco to najprv nejde, a potom uz normalne ide...ak je to teda tym, co popisujete..
kazdopadne nam daj vediet vysledok, zaujima ma to, lebo priznam sa, ja som na baworaku menil baterku tiez, a nikdy ziaden kod som nikde nezadaval, a normalne fungoval... |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 06:47 Predmet: |
| Len ja mam obchodneho ducha a staru som v momente predal, takze Diagnostika VAG. Dakujem veduci. |
| Návrat hore |
160576
Zaslal: So 04.02.2012 06:52 Predmet: |
| Pan Moderator, rano normalne nastartuje, po cca 15km jazdy alebo 15 minutach sa rozblika displej vsetko mozne zacne svietit ale auto ide a potom vypne aj servo. Auto vypnem a uz len na kable alebo na buster. Ked skoci potom mam cely den klud a to beham hore dole po KE. |
| Návrat hore |
