BMW 320d - nestartuje
Co zýnamena ze rozvod skontroloval len tak?S cim meral ze rozdiel je cca 10-15?Ked pri vstrekoch rovnomerne stupa palivo,to znamena ze elektrika je v poriadku s najvatsou pravdepodobnostou.Teda vstreky funguju pri starte.Pricinu treba hladat inde,napriklad v rozvode,v kompresii atd.10-15 je uz velmi vela na ten motor,uz by sa museli strenut ventily s piestamy.Startovanie nie je take lachsie,akoby bez kompresii?
- Dátum registrácie: 19.08.2008 17:29 Zdieľať na Facebook
S tymi rozvodami si to nedokazem predstavit, ako niekto od oka je schopny zhodnotit jejich nastavenie, casovanie.
Ak tomu dobre rozumim, tak motor je, bol rozobrany???
A vstreky po repase sa vlozili do motora a skusalo sa startovat???
Hmmm, ziadna "diagnostika" k tomu neni potrebna???
Bol tam borec z BMW, mal to napichnute a aj tak to nejde???
Tu si niekto robi srandu
Alebo je potrebne si uvedomit, ze to auto neni stara skodofka, kde vsetko sa dalo nastavit dvoma srobkami.
"Nafta k tryskam ide. Ked sme nasadili hadicky na prepady tak pri startovani vnich rovnomerne stupala"
Tak toto vyjadrenie myslim, ze koliduje s tym, ze by boli vstrekovace po repase.
Toto tu nikam nepovedie, CR system je v podstate jednoducha zalezitost, vsetko podstatne diagnostika vidi, tu nie su uvedene ziadne hodnoty, nic, iba dake odhady, ci dohady, ze tak ci onak by to mohlo byt.
A uz ked to mal borec z BMW pod rukou a nic nevyriesil, tak tu na fore to bude len vestenie z gule...
https://bit.ly/2xEaXyc
- Dátum registrácie: 17.05.2017 21:29 Zdieľať na Facebook
Samozrejme ze to je rozobrate. Typ na rozvody bol od mechanika. My sme to iba predbezne rozobrali. Ma este prist a ak budu rozvody rozhodene tak ich urobit. Dufam ze to bude v nich. Hodnoty neviem presne preto lebo ako som pisal tak som vtedy nebol pri tom. Chapem i ja ze vsetko musi sediet a nie len tak bajocko.
- Dátum registrácie: 31.01.2009 22:08 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 27.09.2006 16:39 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.05.2016 10:12 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.09.2009 16:30 Zdieľať na Facebook
Re: BMW 320d - nestartuje
kamos ma podobny problem, rano natocil auto a ked po 10 minutach prisiel tak auto bolo zdochnute a uz nenastartovalo. pal. cerpadlo nejde, ani nafta nieje na liste, dia pisala chybu cidla kluky nic viac, ale tu pocitam napisalo ked skusali natocit motor a neslo to. poistky vsetky (za kaslikom) pozerali a vsetky su ok. cez dia sa da spustit normalne odvzdusnenie pal. sustavi ale ani pri tomto sa neda nastartovat. kde moze mat chybu?
2.0 120kw r.v.2007
2.0 120kw r.v.2007
Naposledy upravil/-a cherokee v 28.12.2021 10:05, upravené celkom 1 krát.
Skontrolovat tlak paliva cez diag,a zdiagnostikovat riadne cez zive udaje.
avelmak: ano tlak pozerali cez dia. cez aktualne hodnoty pri startovani ale ani tuk. a ani pri povoleni trubky na vstrekovaci nesla ani kvapka nafty.
A o akom 320D vlastne hovoríš? Lebo 320D sa vyrábali od roku 98
Užívatelia prezerajúci toto fórum: lojzo007 a 14 neregistrovaných
