Autozosilňovač
- Dátum registrácie: 30.10.2016 12:13 Zdieľať na Facebook
Autozosilňovač
Rozhodol som si spraviť do zadu auta novú dosku s repro a zosilňovačom .
-Zosilňovač 2x80watt RMS , 30A poistka, 2channel
-Autorádio Kenwood KDC-W3537
-Repro (2) TVM ARN 6614 4Ohm
Zistil som, že autorádio nemá výstup na prídavný zosik alebo subwoofer . Má iba iso konektor .
Kedže som nevedel, ako priviesť signál do zosilňovača, tak má napadla taká vec . V manuály od autorádia som si našiel schému, ISO konektora. Zistil som, že na takom a takom kábly sú zapojené zadné original repro . Kedže som si do zadu robil nové repro tak mi boli zbytočné tie staré zadné . tak som ich pri iSO konektore za autorádiom štikol, takže mi zostali 4káble +/- +/- ľavá a pravá strana. Na ten výstup pre zadné repro som napájkoval na plusové káble 10kOhm odpory (neviem načo tam majú vlastne ani byť) a kúpil som nové 2 tienené dvojžilové káble, tk som ťahal do zadu, na tie káble som pripájkoval dva chinche pre ľavú a pravú stranu a zapojil do zosilňovača .
- Od autorádia som ťahal potom kábel REM +, že ked zapnem autorádio, aby mi oživilo (zaplo) zosilňovač .
- Jeden PLUS kábel som mám od autorádia, druhý plus kábel som ťahal od Autobatérie, priemer kábla je 4mm a Zem som dal o karosériu, vybrúsená, dobrý kontakt, kábel ten istý 4mm.
- Od zosilňovača som napojil dva repro TVM ANR 6614 ľavú a pravú stranu, prierez kabelu má asi 2mm .
- takže vstupný signál mám, aj napájanie mám ... .
- Všetko hraje, ide ale ked autorádio dám 3/4 a zosik tiež je na 3/4 tak mi autorádio hodí do Protectu ... musím takto autoradio znovu resetnúť a znova ked ho využijem nad 80% znova to isté a to isté .. som už zúfaly z toho a neviem v čom by mohla byť chyba ..
- Všetky káble som skontroloval, či nejdú do skratu, ZEM som skontroloval, či je zosik dobré uzemnený .. Hrúbka vodičov si myslím, že je poštacujúca .. Zosik má 30Apoistku 2x80W RMS čiže má do 400wattov a prierez kabelu 4mm si mýslím, že mu stačí (medený kábel) .
Chcel by som sa spýtať, ako zapojiť vstup do zosilovača, či majú byť odpory na tom kábly od autorádia alebo ich odpajkovať alebo ako spraviť ten vstupný signál do zosiku, aké hrubé káble mám dať na repro, alebo čo tam je zle, ked mi to hádže to protectu .. mám len 18rokov, čiže som amatér .. Dakujem vám za rady ...
rozmýšľam, či tie repro nejdú do skratu, či nie sú slabé ..
http://leteckaposta.cz/190469332 schéma zapojenia ak by niekto nechápal
- Dátum registrácie: 11.10.2015 15:37 Zdieľať na Facebook
pre pidizvi
Takze tvojov logikou do 2000 ohm teoreticky zatazeny koncovy stupen je v skrate a do 4 ohm cez repro je v pohode?Ak si nestaval zosilnovace tak nepis hluposti.Ano neni to dobre riesenie pripajat cez rezistory ,ale da sa.A v praxi aj casto pouziva napr.na pripojenie sluchadiel.A cez podstatne mensie odpory tj.220 ohm.A krcmovy majsterko si cez to pripoji silnejsi kocovy stupen bo inak to nevie...
To som nepovedal,lenze my nevieme preco mu vyhadzuje to radio do projectu.Ci je to dosledok prebudenia z predzosilnovaca tym ze uz velmi utlmil signal von k zosilnovacu,alebo mu to zakmitava tym ze tam pripojil tie kable k vystupu a ten koncovy stupen sa rozkmital....tazko povedat...Ja sa vyjadrujem ku zapojenie ako je a nie ked bude mat radio koncak vo "vzduchu".
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
