Autoelektrikár Žilina
- Dátum registrácie: 23.05.2015 22:00 Zdieľať na Facebook
Zdravím neštartuje mi Citroen C4 2005 1.6 benzín , mal som to v bežnom servise ale neúspešne tak by som potreboval elektrikára ktorý by sa mi na to pozrel ďakujem za odpoveď
- jaroslavelektro
Zdravím vás, asi zrejme to bude fakt elektrika, ale zaujímalo by ma či chalani skúsili pomerať kompresiu a pozreli časovanie rozvodov.
tipujem, že je to 1.6 16V
Rok výroby 11/04 - 07/11
Výkon [kW]80
Objem 1587
Počet valcov 4
Spaľovacie ventily 4 /16
KÓDY MOTORA
NFU (TU5JP4)
Tam je zvyčajne ECU BOSCH 7.4.5 teda ešte staršia generácia.
Z týchto ECU mám vzorové signály v databáze tak že sa dá isť vcelku na presnú diagnostiku s požitím osciloskopu.
Skúste popísať ako nastal problém, zrazu či postupne, malo to nejaké sprievodné javy, kontrolky, zvuky, počuť v nádrži čerpadlo ?
Snáď vám niečo budem poradiť ja takto.
Výkon [kW]80
Objem 1587
Počet valcov 4
KÓDY MOTORA
NFU (TU5JP4)
Re: Autoelektrikár Žilina
To je strašne široký pojem.Konkretna odpoved neexistuje.verbatix napísal: neštartuje mi Citroen C4
- jaroslavelektro
Ano tak bez tlaku paliva teda Funkcií pal. čerpadla to bežať nebude.
dôkladne ste prezrel všetky poistky myslím tím kontrola proti svetlu / vybratá poistka ?
občas sa stane že umrie BSM modul ten kážem ja opraviť / vymeniť v v predu pri poistkách je sucho?
dá sa spojiť aj čerpadlo vzadu na krátko ale to už neje pre lajk-a
- Dátum registrácie: 23.03.2009 21:01 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: pavold555 a 1 neregistrovaný
