Aufi A6 c7 - unik chladiacej kvapaliny
- Dátum registrácie: 02.06.2022 18:33 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Pred tyzdnom som si kupil audi a6 c7 3.0 tdi quattro 150kw. Akonahle som snim vysiel na dialnicu po cca 150km mi vypisalo nech motor vypnem a skontrolujem chladiacu kvapalinu. Nadobka bola skoro uplne prazdna. Ked som ale pootvaral tie veko tak vzduch vysiel z expanznej nadobky a chladiaca kvapalina sa mi vratila hore tak som isiel dalej lebo ciel cesty bol este 350 km a po 100km mi to spravilo znova ale uz som musel dolievat liter chladiacej. Auto nedymy jazdi pekne a nevidim nikde kaliz pod autom co dlho stalo. Jedine co bolo mokre bola hadicka ktora je napojena zdola z expanznej nadobky. Moc sa do aut nerozumiem. Je tu niekto kto by mi vedel poradit alebo sa stym uz stretol?
Re: Aufi A6 c7 - unik chladiacej kvapaliny
ty si dalsi co otvara vicko expansky ked je motor zahriaty po jazde.to si myslel ze tomu pomozes?este si tomu poskodil lebo namiesto vody bol hlave valcov vzduch.
a to si mal zo sebou nemrznucu zmes alebo tam sla mineralka? neperliva rajec a pod.
ale je to v pohode to robia slovaci odnepamati aj na starych skodovkach 120L v 80 rokoch sa to robilo.preto neboli schopne tie auta ist ani 100km vkuse.
presne tie auta c7 3.0 dizel maju taku vadu ze nevies kedy a zacne stracat vodu.aj kamos to mal ked kupil 5 rocne take audi 80 000km.stalo ho to 3 tisicky oprava v nemecku.menili vodnu pumpu a par veci.
Má to znaky tlakovania systému.Pokiaľ auto ide na cestu a má expanzku naplnenú,tak je iba jedna možnosť pre také správanie.Systém tlakuje,nemrzku pomali vytláča cez víčko.Nič nesignalizuje,v nadobke je nemrzka nemá prečo avizovať problém.Je silný predpoklad že teplota na budíku unikla pozornosti.Po vytlačení určitého množstva sa konečne do expanzky dostane ten expandujúci vzduch čo doteraz tlačil von vodu,a razom sa expanzka ocitne prázdna a zaznie signál chýbajúcej vody.Logicky to už vodič zaregistruje. Expanzka je síce bez vody,ale pod tlakom,takže otvorenie nadobky protitlak odbúra a voda sa "objaví" v dôsledku toho že hadice atd sa stiahnu do pôvodného stavu.
V tomto štádiu sa hrá už iba o to,či sa niektorá hlava teplotou deformuje alebo nie.Tesnenie je v podstate isté,ale hrá sa o škodu či bude malá či veľká.Čiže ak už taká nie je,stane sa to teraz po tom pokračovaní...toto neviete v danom momente a pokračovať v jazde sa nemalo.
Lenže...hlavy sú dve,nemáte šancu zistiť či ľavá či pravá,takže riešiť sa budú obe,to je nesporná "výhoda" motorov V. Práve jedno véčko riešim,a to bude zaujímavá matematika ktorej koniec si netrúfnem ani len odhadnúť.Aby to bolo veselšie,samozrejme DSG a 4x4 takže skazené Vianoce sú v podstate isté.Ludia si nedajú povedať,po určitých km sú tieto prémiovky takmer zadarmo,ale servis stále rovnako drahý až do samého konca.A kupujú ho presne vtedy keď pôvodný majiteľ už vie presne to,čo ten po ňom nevie
Takze skor ta hlava co? Lebo auto nedymy, kuri a neukazalo ze prehriaty motor.
Dymenie tam nutne nemusí byť,kúriť môže aj z danou poruchou,prehriatie tiež záleží na kontakte čidla z chladivom.
Treba test na CO,a pokiaľ bude pozitivný tak dole obe hlavy,alebo triafať ktorá,čo obvykle dopadne zle (Murpyho zákon schválnosti)
- Dátum registrácie: 14.02.2006 12:58 Zdieľať na Facebook
Skôr by som sa pozrel na výmenník oleja/ olejový chladič ktorý je medzi hlavami. Väčšinou býva únik chladiacej kvapaliny na 3.0tdi 150/180kW 2011-2015 tam... nieje tam najlepší prístup, ale ak je únik už nejakú tú dobu tak je to vidieť. Poprípade ešte vodná pumpa. Tieto motory nezvykli mať problém s hlavami. No olejový chladič, alebo vodná pumpa je častejšia závada... ( ak to začalo tiecť len nedávno tak ešte nemusí byť vidieť mláka pod autom)
- Dátum registrácie: 28.09.2011 18:19 Zdieľať na Facebook
Ja nechápem na čo sú dobré tieto reči. Tak kúpil auto možno spravil chybu. Keď má záujem o to aby auto len neposunúl v takomto stave ďalej, tak sa mu treba radšej pomôcť ako písať blbé komentáre.
Určite je pravda, že to mohol pri kúpe zistiť. Zákon schválnosti je že veľa veci sa proste nezistí . Treba mať aj šťastie.
Môj osobný prípad. Kúpil som jedno auto boli s ním problémy, po vyriešení problémov auto jazdí spoľahlivo. Kúpil som rovnaké druhé a za 2 roky som do servisu dal iba na výmenu oleja v DSG, v motory a teraz letné inak je všetko Ok. Je to aj o šťastí nie len o vedomostiach pri kúpe.
Na pripomenutie, že čím vyššie rúbeš tým skôr sa popáliš. Pri kúpe auta nikto nemyslí na to, že cena servisu je stále úmerná cene toho vozidla nového. Teda je predpoklad že drahé auto malo horší servis (pretože by bol drahý) Vlastne by toto mala byť výstraha pre iných čo majú tiež velké oči.
P.S.: toto nie je odpoveď pre zadávatela, ale pre p. "marfan". Zadávatel už si svoje poučenie zaplatil.
Ķeby odišla hlava, tak je výkon motora v prdeli a ķeby bola napríklad prasklina medzi valcami, tá je zradná tým, že v studenom stave sa zatiahne, drží vodu, žiaden problém, teplom sa zväčší a tečie..., tak to by si zbadal skôr, než po 150 km jazdy.
Motor by totiž dymil na bielo.
Najprv by som sa opýtal bývalého majiteľa, či sa mu to už stalo, predpokladam, že áno..., skúsiť reklamovať.
Až si nabehal za ten týždeň viac km, môže to byť iba zhoda náhod.
Najprv si nájdi niekoho, kto tie motory pozná, nič nestratis, ked sa opýtas autorizovaného servisu.
A z dôvodu vylúčenia potenciálnych chyb, tiež by som najprv skúsil pozrieť chladiaci systém, aj chladič oleja.
No auto urcite nepredam mam peniaze na opravy len ma zaujimalo co to je. Chystam sa na vymenu rozvodov. A uz je vyrieseny unik kvapaliny. Natlakovali to a voda unikala cez hadicku ktora je napojena na expanznu nadobku. Nechapem reakcie niektorych akoby som pisal ze pokazilo sa mi auto prosim prispejte na iban. Auto som si kupil lebo si viem dovolit opravy. Ale kazdemu normalnemu kto vedel normalne odpisat patri velka vdaka.
pomoct sa mu neda jeho riesenie je ist s tym do servisu.pokial si nevie clovek vymenit rozvod tak nevie o autach nic.ani si netrufne nieco demontovat.preto servis.
stastie nepomaha.pri kupe treba mat pri sebe mechanika ktory take auto opravuje a ten povie svoj nazor ci to brat alebo nie.kolega kedze nevie nic len tankovat tak kupuje vzdy bmw.zaplati mechanikovi /okolo 100 euro vravel /+ obed a ten ide s nim na obhliadku.po 4 autach sa nikdy nepopalil.ale tych aut obzeral viac a stalo ho to vzdy 100 euro obed a cestovanie.
ja si viem auto pozriet sam.vzdy predavajucemu ukazem hotovost poviem ze tankujem za svoje a chcem sa povozit aspon 100km,a ak ma auto presvedci tak ho vezmem.tak to konzultujem vzdy.
ak majitel nema cas,zrazu ponahla,co vcera do telefonu vravel ze v pohode,tak nic sa nedeje auto neberiem.auto sa kupuje na klude.
najprv obzriem karoseriu ci nieco nieje lakovane ci sedia fotky s inzeratom treba chytit rukou svetlo prednu masku narazniky ci sa nieco nekyve,vsetko elektricke treba pozapinat potom papiere od auta a tak ak su tie veci ok sa ide na jazdu.
po jazde ak auto jazdi pekne bez vibracii,otvorim kapotu pozeram vsetko rukavicami pochytam vsetko pozriem si miesta teleskopickym zrkadlom aj zospodu motora a aj deku mam ze lahnem pod to.aj ked motor nevidiet aspon popozeram podlahu napravu vyfuk ci nieco nieje zbastlene.
a zatial mi vzdy auta a motory bezali perfektne.
Naposledy upravil/-a seven549 v 04.06.2022 19:41, upravené celkom 1 krát.
Seven - pomáha aj nerobiť velké ramená a kupovať si jednoduché autá kde sa nemá čo pokaziť.
patrika6 : je sice pekné, že na servis máš, ale s autom nebudeš jazdiť doma na dvore, ale na cestách medzi luďmi - a tam práve neustále hrozí ludský faktor. Práve včera mi na firme na poloprázdnom parkovisku niekto nacúval do auta - 5ty krát za dva roky. A to neparkujem medzi činžákmi kde denne počúvam o ukradnutých špzkách, vytrhaných stieračoch a sem tam prepichnutých gumách. Za ten svet si nechcete uvedomiť kde žijete a v akej dobe žijete.
Pre kritikov - ano podla seba, súdim teba - ja som na ceste ešte ďaleko väčšia sviňa. Ak vy môžete zrážať zvieratá tak prečo ja by som mal byť ohladuplný k vám??
Edit: a špecialne pre Autolaika - ano Jožko, zase sa snažím vyvolať vášne, lebo na revoluciu je treba tých vášní velmi vela
patrika6,no zrobil si chybu veduci.A to taku ,ze si nezverejnil danove priznanie,resp.aspon 4 vyplatne pasky + nejaky vypis z katastra.Bo vidis niektory to nemozu prehltnut ,ze sa niekto v dnesnej dobe najde co si dovoli kupit auto ked cena phm atakuje hranicu 1,8 eura. Ak mozem poradit najdi si dobreho sikovneho mechosa co sa fakt do v6 rozumie,autorizaku by som sa vyhol.Motor nie je ziadna Nasa studia z ingolstatu netreba sa ho bat.nemenit co si kto zmysli triezvo uvazovat.Jak tu uz niekto spominal aj EGR ventil to moze mat na rovasi.
to nemusi byt hned blok, hlavy, tesnenia... tu najcastejsie hadice a dlho nemenene vod.cerpadlo, interkuler a pod... len aby sekundarne neposkodilo hlavy a tesnenia...treba pokukat za tepla a za studena clovekom, co to uz videl aspon 2x....mas peniaze, tak to odtiahni niekomu s rozumom...motor nemusi byt hned poskodeny...
