Audi Q7 , 3.0 tdi - za jazdy zhaslo
- Dátum registrácie: 09.10.2019 10:30 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Mam Audi Q7 3.0tdi CJGA pri predbiehaní mi začalo blikať zhavenie a núdzový režim. Vypol som motor opäť naštartoval a išiel som ďalej. Zase pri predbiehaní to isté ,no ked som zišiel na kraj auto mi zdochlo. A točí už len na prázdno. Diagnostika p2146 a p2149 rozpojeny obvod. Nemali ste niečo také.
Re: Audi q7 3.0tdi za jazdy zhaslo
Prerušený el.obvod vstrekov oboch strán valcov.Treba želať aby tie piezovstreky nevyradili kovové piliny v palive.Ale inú príčinu práve tých chybových hlášok si nespomínam či som stretol.Má to piezo a to je citlivejšie ako solenoidové vstreky 2 litrov
Takže mám zlé vstreky- všetky odišli naraz
lacino: mhlavaty ti napísal čo by to mohlo byť, ale od PC ti nikto nezdiagnostikuje motor.
No palivo ide ku všetkým vstrekom naraz - ak sú v ňom sú piliny tak sa aj tie dostanú ku všetkým alebo skoro všetkým naraz.
Ale ak sú v palive kovové piliny, tak nie sú zlé len vstreky, ale celá palivová sústava.
Re: Audi Q7 , 3.0 tdi - za jazdy zhaslo
Presne tak.vstreky môžu vypadnúť aj z inej príčiny ktorú si nateraz nevieme predstaviť pre ten dosť jednoznačný kód.Zistiť to zistia celkom rýchlo pokiaľ to dostane do ruky dobrý mechanik.V prípade pilín sa zriedka stane že niektorý zo vstrekov prežije "zásielku" z kovošrotu,to je jedna vec.Druhá že pokiaľ pôjdu na kontrolu budú automaticky označené ako zlé všetky a nik ani necekne.Na dielni síce sú skúšatelné ale iba v nízkom tlaku 500-600 Bar čo by dávalo odpoveď,prípadne by už meranie odporu niečo povedalo.Problém je že merať odpor pieza v klasickej dielni je tak trocha scifi ako pád meteoritu na zahradu.A skúška s tlakom paliva zase generátor impulzov pre piezo...takže smiešna predstava
Ešte dopíšem, že keď odpojim vstrek č.2 tak mi jedna strana obvodu už na diagnostike neukazuje. Na drujej strane bez zmeny.
Tomuto ani srnky nemôžu rozumieť.Bojíš sa písmeniek či kieho Árona ?
Treba dúfať a veriť, že to bude iná chyba. Ale realita je taká, že tieto 3litre trpeli na to a aj na podlozky pod vstrekmi.
Cena opravy moze aj prevysit polovicu hodnoty vozidla. V podstate pri pilinach v systeme sa meni čerpadlo, trysky, tlakovy regulacny ventil, palivovy filter, mala by sa aj cela plastova nadrz a potrubie. Cenu si vie kazdy predstaviť.
Kazdopadne to treba do skusenej dielne, tu na fore mozme vsetci len tipovat.
Pokiaľ rj vypne elektriku napájania vstrekov,znamená to že ...buď reaguje na anomáliu el.správania vstreku alebo nevie určiť čas vstreku,tj...preskočené rozvody a pod..Pre iné el.závady ktoré by síce viedli k tomu istému má ale inak znejúce hlášky.V podstate už preto to chce dobrú diagnostiku lebo zistiť všetko potrebné je možné neinvazívne bez rozoberania (mimo krytovania)
Vstrekovače na 100%. Nemuseli všetky.
Ale ja by som robil všetko ak si chceš auto nechať - vstrekovače, palivové čerpadlo, palivové vedenie, vyčistiť nádrž,…. Proste piliny máš všade. Dnes možno vstrekovač jeden, ale za týždeň pôjde druhý, a celý tento cirkus - tak či tak absolvuješ…
Ale tak ak si si kupoval TDi predpokladám že s týmto si počítal že to príde. Normálny jav pri CR.
Svojho času malo na toto škoda - servisnú akciu, kde pri poškodení vstrekovača menila celý palivový systém….
Je nutné robiť prevenciu,opatrenia aby sa nestalo.Tento typ dvojpiestikový ale aj jednopiestik (CP4) vysokotlaké čerpadlo si vie už pri nábehu 100 tis povedať že pôjde do kytiek.Továrenská filtrácia nevie odchytiť čiastočky kovu ktoré sa dostanú do okruhu paliva a tak padá všetko...nádrž,0,5 Barové pomocné čerpadielko,druhé 5 barové nízkotlak,vysokotlaké aj z množstevným regulátorom,2 x rail,snímač tlaku plus regulátor tlaku a vstrekovače.Tým že sú to už pieza a citlivé nutne sa mení všetko pre obrovské riziko zopakovania problému z nedokonalého čistenia.Takže...rozumnejšie je nejaký ten eurošekel do prevencie a predísť.
Aká je tam prevencia ?? Pridať ďalší hustejší filter do okruhu?
cerpadlo pusti piliny a tie idu rovno do vstrekov.a odtial cast do filtra,cast do nardze a tak sa to toci dookola.
medzi cerpadlom a vstrekmi je tlak.tam sa neda nic namontovat.filter filtruje naftu z pal nadrze.
jedina moznost je mazat to vifkom aby cerpadlo nepustilo piliny a pri kazdej vymene palivovaho filtra preverit ci uz nezacina pustat piliny.vela ludi to podcenuje a veri v super aditivovane premiove nafty.
Zaujímavé je, že v hdi je pilín plná prdel a nikdy nič.
Ani jeden vstrekovač ešte nebol pridrety.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 80 neregistrovaných
