Audi A6 C6 quatro - trasenie auta
- Dátum registrácie: 24.08.2013 22:24 Zdieľať na Facebook
Caute,potrebujem poradit :
Auto trasie na letnych(nad120km/h),na ktorych sa jazdilo aj minuly rok a trasie iba tuto sezonu.Pred rokom bola jazda hladka v akejkolvek rychlosti.
225/50/17 continental,cez zimu uskladnene v suchu,ulozene na sebe lezato. Po nahodeni mi v servise pomiesali poradie kolies a poskodili vymedzovaci kruzok,ktory som casom kupil a nahodil...auto stale trasie.
2x vyvazene v roznych servisoch a trasie dalej,brzdy,kotuce,capy..o.k.
Posledne info zo servisu,ze gumy su stare,r.v.2008 dezen maju este cca6mm. Uz neviem co by som skontroloval,cakam na nahodenie novych zimnych-na posudenie.
Moze byt chyba aj v ulozeni(vole) kardanu??alebo starymi pneu??
Trasenie citit hlavne pri opreti hlavy o opierku a zo spodu podvozku(od kolies).
Nieje to citit hrozne na volante, alebo od napravy-ako ked su vymlatene capy,Je to skor pocit od kolies podla mna zo spodu auta..
- Dátum registrácie: 23.06.2013 15:44 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 14.01.2007 12:14 Zdieľať na Facebook
kardan
Ja mam sice pathfinder, ale tiez to zacalo tak z nicoho nic, tiez som myslel ze gumy a nakoniec bol vymlateny kardanovy kriz. Pises ze mas quatro prepokladam ze aj to bude mat nejaky kardan alebo nieco podobne na pohon zadnej napravy.
Ale ak je to naozaj toto vymen servis za iny.. Pretoze ked som s tym isiel ja do servisu chlap to zdvihol na zdvihak zapacil pajsrom na troch-styroch miestach a bolo mu to jasne.
............... Chodim toto forum citat uz roky na odreagovanie , ale bolo by fajn keby ten co temu zacne najde riesenie aj napisal na zaver kde bol problem....................
Vies, v prvom rade by som skusil inu sadu pneu, hoci aj tych zimnych ako sa to bude spravat.
Osobne som mal problem s vybraciami dost dlho. Najskor som myslel, ze gumy. Mal som vtedy zimne a o nejaku dobu som aj tak chcel prezuvat, tak som spoliehal na to, ze tie zimne su uz KO, ved sem tam zaziju nejaky ten vymol a pod. Ked som vsak nasadil nove vyvazene letne pneu nic sa nezmenilo. Tak znova prevazenie v inom servise a zas ziadna zmena. Takze kontrola napravy, (zbytocna) vymena tlmicov. Nepomohlo. Vymena prednych kotucov a platniciek, ved uz mali vela najazdene a jemne vybrovali. Dalej kontrola na STK, na tych spanovacich valcoch - zevraj absolutne v poriadku, no vybracie stale. Urobena geometria...
Nakoniec som kupil dve predne loziska s nabojmi kolies a od vtedy pokoj... Stare loziska po demontovani boli celkom v pohode, neboli zrosypane. Len ten jeden naboj musel byt krivy...
Ale to nemusi byt voj pripad. Najskor zmen sadu kolies a potom uvidis. No a este zalezi, ci ti vybruje stale, alebo len pri istom rezime, teda napr. pri akceleracii a pod.
Naposledy upravil/-a mastik29 v 14.09.2014 21:11, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 19.03.2007 19:19 Zdieľať na Facebook
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 21 neregistrovaných
