Audi A6 2.5 tdi - riadiaci vstrek G80
- Dátum registrácie: 05.11.2009 10:42 Zdieľať na Facebook
Nazdar všetci, mám taký problém s mojou Audi A6 Avant 2.5 TDI 114Kw r.v 2002. Diagnostika nám vypisuje len jednu chybu - Snímač zdvihu ihli G80, teraz ráno za studena tazko startuje potom celý den bez problémov. Zhaviče boli kontrolované a su O.K. Myslíte že ten problém môže robiť ten jeden vstrek s tým snímačom ? nevie niekto náhodou číslo toho vstreku, alebo kde by som to mohol najlepsie pozháňať resp. objednať. vopred dakujem za info.
U toho vstreku sú dve veci.Je otázka či je to iba vada samotného snímača alebo je to aj vada vstrekovača.Chyba snímača je v dvoch rovinách,jednak chýba signál skutočného počiatku vstreku na základe ktorého motor spresńuje vstrekovanie,ale zároveň je tento vstrek aj určujúci pri vykazovaní korekčných dávok kedže 5 valcou sa vlastne vykazuje voči jednej nominálnej hodnote nula.
Nie je problém ho premerať,musí mať svoj ohmický odpor aj napájanie okamžite po zapalovaní.Skutočnú činnosť vie ukázať iba osciloskop.
Treba ale napísať že potiaže zo štartom nemusí mať na tričku vonkoncom tento snímač,nakoľko jeho výpadok signálu si RJ nahradí z dvoch iných signálov.Tým nechcem povedať že je zbytočný,viď už napísané.
U týchto motorov je ďaleko pravdepodobnejšie tzv spadávanie paliva,vada tých maličkých bielych valčekov v hadičkách návratiek prepadu z trysiek,chyby hadičiek,chyby na pripojení prepadových hadičiek na vstreku,netesnosť na mini medených podložkách prepadu na vstrekovačoch atd.
Videl som už čosi týchto motorov,ale vždy sú zasr..té od nafty a olejov,kedže prístup je zlý a úniky na tak vyzerajúcich motoroch je prakticky nemožné zistiť,a motor vyčistiť aby sa našla prvá kvapka to si majiteľ nemá šancu urobiť sám
Trysku treba poslať na repas,kupovať použitú je nezmysel ak nepochádza zo 100% zdroja.Nová je brutálne drahá
Ďakujem za info. Ešte k tomu rannemu studenemu štartu, auto naskočí ako keby na 5 valcov asi na dve sekundy a potom už ide na všetkých 6 ale z výfuku vyjde taký kudol bieleho dymu asi tak na 10 sekúnd a potom už nedymi vôbec. Dá sa ten riadiaci vstrek repasovat? Lebo čo som počul tak ten snímač sa nedá nahradiť alebo opraviť.
- Dátum registrácie: 21.07.2007 17:04 Zdieľať na Facebook
