Audi A4 - spojka kompresora klimatizácie
- Dátum registrácie: 24.10.2008 14:30 Zdieľať na Facebook
Dobrý den. Dúfam, že niekto už poriešil podobný problém. Od čoho sa mi vždy pokazí spojka na kompresore. Mám kompresor denso 7SEU16C, audi A4 avant, B6, 1.9 tdi, avf. Pred troma rokmi sa to začalo, klíma nechcela chladiť, v servise mi vymenili spojku (celú remenicu), po pár mesiacmi už zase tá istá závada, zase to opravili, vyčistili (že vraj). Minulý rok tiež to robili. Už som na opravu minul cca 300 eur a teraz zase to isté...a po oprave zase fičí ako má...kde mám hľadať chybu?Bojím sa kúpiť nový kompresor, že niekde inde bude chyba a pokazím aj nový kompresor.
Ano máš pravdu, už som zmenil dvoch mechanikov a jeden bol je čisto na klímu. Tento kompresor už nemá magnetickú spojku,má pevnú, čo znamená že iba jeden gumený silent je vnuka a tento to vždy roztrhá, a už beží voľno bez ojníc. .
A moja otázka znie, že kvôli nevymeneniu sušiča, môže byť vačší tlak v systéme a môže preto roztrhať spojku?
Tento typ kompresora je stále činný,len vnútorným systémom sa mení velkosť jeho aktivity.Čokoľvek pracujúce na základe stláčania kvapaliny klakne,ak je zabránené výstupu kvapaliny.Už po prvom raze musela byť jasné že kompresor neprimerane tlakuje,tj nemalo sa nikdy riešiť len riešením náhonu.Náhon a jeho roztrhanie bol dôsledok,nie príčina.Ak sa takejto chyby dopustil opravár kliamtizácií,tak je viac ako smutné.Tento stav ktorý teraz nastal má v sebe obrovské riziko,že sú v obehu cudzie telieska príp. obsah sušiča a tak jednotivé výmeny čohokoľvek zo systému nikdy nebudú zárukou že sa závada nadobro odstránila a nezopakuje sa.
To nie je spojka,to je len remenica.Ved si pisal ze vadna spojka kompresora.Ale asi si sa zmylil.Kvoli susica ano moze byt vatsi tlak,ale to sa da zmerat hned.Odporucujem skontrolovat tlaky aj v nizkom aj vo vysokom okruhu.Keby bol vatsi tlak ako je dovoleny,RJ "odstavy" kompresor,aby nedoslo jeho poskodeniu.Este som nepocul ze koli vysokemu tlaku sa odtrhne remnica.Po odtrhnuti sa remenixa toci bez ojnic,co mas na mysli?
Ano presne to, po odtrnutí sa remenica točí bez ojníc a ide naprázdno a už nechladí. Dovtedy nevieme premerať, kým zase nedáme dokopy remenicu. Na diagnostike nie je uložená žiadna závada. Ked bol vonku kompresor bol menený olej v tom a mechanik povedal, že starý olej bol pekný čistučký, to som videl aj ja, vymenil vtedy aj expanzný ventil.
Áno,myslím na ten pohon, kto už videl takého typu kompresora tak to si vie predstaviť. Dočasne som urobil spojku aby sme vedeli premerať tie tlaky, teraz pekne chladí. Budúci týžden dám aj vymeniť aj ten sušič, čo nevymenili v servise,povedali že vyčistili s ultrazvukom. Môže byť vada v kompresore, keď teraz pekne ide ale keby bola tá gumová silent pod tým plechom tak max. 3-4 mesiace by to vydržal.
Teraz niekedy chcem meniť sušič aj expanzný ventil, a potom by som chcel ešte raz premerať, lebo vždy keď sú veľké horúčavy vtedy sa precviká silent (v strede remeníce) a stred remenice už zostane stáť. Teraz klíma pekne chladí, lebo je po oprave remeníc, ale bohužial nevydrží iba 2-3 mesiace. Na to by som chcel prísť, že prečo to robí keď kompresor nie je zadretý.[/img]
