Audi A4 b8- rozbeh
- Dátum registrácie: 11.01.2024 13:07 Zdieľať na Facebook
Audi A4 b8- rozbeh
Ahojte prosím Vás problém s mojou A4 b8.5 2012 130kw upravené na mapách na 160kw. 2.0tdi.
Keď auto dlhšie stojí hlavne studený štart a idem naštartovať tu nastáva problém....NASTARTUJEM ZARADIM D (8.st multitronic) DAM DOLE RUCNU A AUTO STOJI.JEMNE IDEM PRIDAVAT PLYN A NIC AKO KEBY KLADLO ODPOR AKO OED JE ZARADENA RUCNA ...POTOM TRHNE A UZ IDE....stáva sa to len pri studenom štarte.kde môže byť problém?auto som kúpila pred mesiacom kde bolo preverovanie a hlavne diagnostika neukazovala žiadny problém.stretol sa s tým už niekto?ďakujem
Naposledy upravil/-a uwa0948494096 v 28.01.2024 18:42, upravené celkom 1 krát.
Re: A4 Problém s rozbehom
Nie. Ale uz ked si vedel ze je to cipovane, mal si sa otocit a nekupovat.
Re: Audi A4 b5 - rozbeh
má to obyčajnú, či elektrickú ručnú brzdu? Nezostáva ti visieť ručná brzda? Môže to byť tiahlo, môže to byť strmeň, nemáš po jazde zahriate niektoré zadné koleso?
Má to elektronickú ručnú .Dnes napríklad mi to nespravilo vobec.Ale keď to spraví tak presne ako keby bola ručná zatiahnutá.A ešte ma napadlo možno to s tým nemá žiadny súvis ale všimla som si že ked najskôr cuvam R a potom dám D a idem vyjsť vtedy to neurobí.
Ručnu brzdu odbrzduješ pred pohnutím, alebo nie?
Treba najprv odbrzdiť.
Ale veď samozrejme že ju odbrzdim .Ja to len prirovnávam k tomu že to auto robí tak ako keby nebola odbrzdena ale je .
no veď práve že ty síce odbrzdíš, urobíš ten úkon (alebo auto samo), ale či sa aj kolesá odbrzdia, teraz keď mrzne občas, tak môže byť zamrznutá voda, alebo nejaká vlhkosť na mraze prilepí doštičky a tak podobne, alebo zatuhnutý mechanizmus.... počuješ tiché zavrčanie, keď sa auto odbrzdí?
Naposledy upravil/-a tuninka v 28.01.2024 19:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Audi A4 b8- rozbeh
Nepočujem teda niesom si vedomá skúsim dnes či niečo také počuť.ale môže to byť to lebo to robí len keď mrzne silno
- Dátum registrácie: 18.01.2015 10:07
je to úplne normálne, ak ti auto dlhšie stojí. S čipom, ani studeným štartom to nemá nič spoločné.
Naposledy upravil/-a 1000kw v 28.01.2024 19:21, upravené celkom 1 krát.
postup po lopate" Dám neutrál, odbrzdím ručnú brzdu ,vyjdem z auta a skusim ho potlačiť."žiadna raketová veda.auto sa pohne ,máš odbrzdené,nepohneš máš zabrzdené. bud primrzli platničky (v zime normálne) alebo máš KO ručnú.uwa0948494096 napísal: ↑28.01.2024 18:44 Nepočujem teda niesom si vedomá skúsim dnes či niečo také počuť.ale môže to byť to lebo to robí len keď mrzne silno
Ak sa kolega neurazí skúsim jeho postup po lopate vylepšiť. Postavím sa na kopec zabrzdím, vyradím rýchlosť odbrzdím - auto sa pohne -ok, nepone -prúser - idem volať do servisu. Ak sa to stáva nepravidelne - tak postup opakujem 30 - 50x podla dlžky kopca.
Mám automat.dat do P či Neutrál.lebo ja neutrál nepoužívam vôbecdb69 napísal: ↑28.01.2024 19:20postup po lopate" Dám neutrál, odbrzdím ručnú brzdu ,vyjdem z auta a skusim ho potlačiť."žiadna raketová veda.auto sa pohne ,máš odbrzdené,nepohneš máš zabrzdené. bud primrzli platničky (v zime normálne) alebo máš KO ručnú.uwa0948494096 napísal: ↑28.01.2024 18:44 Nepočujem teda niesom si vedomá skúsim dnes či niečo také počuť.ale môže to byť to lebo to robí len keď mrzne silno
- Dátum registrácie: 25.01.2024 19:06 Zdieľať na Facebook
Hát veľmi zlá kombinácia. Multitronic je variátor, on nemá žiadne stupne, to je len riadiaci program. Zvýšený výkon ti vo zvýšenej miere odfajčí tú prevodovku. Ak nechceš problém, rýchlo predaj.uwa0948494096 napísal: ↑28.01.2024 10:58 ..... A4 b8.5 2012 130kw upravené na mapách na 160kw. 2.0tdi....(8.st multitronic) ....
JézušKristuš !uwa0948494096 napísal: ↑28.01.2024 20:57
P = Parking, prevodovka je (väčšinou mechanicky) blokovaná. S autom nepohneš.
N = Neutrál = nič tam nie je = dá sa potlačiť alebo potiahnuť.
Érted ?
neutrál sa nepoužíva, ale to neznamená, že ho auto nemá, alebo sa nedá zaradiť.... používa sa na to, aby sa dalo autom pohnúť, keď napríklad neštartuje motor, alebo ho treba potlačiť, vytiahnuť na odťahovku.... čiže naštartuješ, dáš do N, odbrzdíš a niekto nech auto skúsi ručne potlačiť, či sa pohne, alebo to nepôjde... ak sa pohne, tak ručná je OK a odbrzďuje, aj sa nepohne, hneď vieš kde je chyba
