Audi A4 B7 - zosilovač BOSE
- Dátum registrácie: 03.09.2012 21:35 Zdieľať na Facebook
Ahojte priatelia, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám problém s originál BOSE zosilovačom na A4 B7.
Pri zapnutých stretávacích (alebo obrysových) svetlách je počuť dosť hlasné rušenie (pískanie) z reproduktorov. Pri zapnutom dennom svietení resp. pri vypnutých svetlách je počuť pískanie podľa toho ako vysoko v otáčkach ide motor.
Problém sme lokalizovali v originál zosilovači v kufri (č. dielu 355 013), kde časť štekra je z nejakého dôvodu vyhorená (pravdepodobne prasknutá hadička ostrekovača v kufri zatopila zosilovač, tento problém už odstránený). Po vyčistení bol na chvíľu, možno dva-tri týždne pokoj od reproduktorov nebolo počuť nič, avšak problém sa zase začal prejavovať.
Zohnal som teda druhý zosilovač avšak ten má č. dielu 355 017 a po napojení síce rádio svieti ale nehrá ani CD ani rádio, proste je hlucho. Od pohľadu sú obe dosky zosilovača rovnaké, nevidím v nich žiaden rozdiel, predávajúci ma ubezpečoval, že diel je v poriadku.
Chcem sa preto spýtať, či je potrebné druhý zosilovač nejako "odkódovať", prípadne, či je vôbec možné tento zosilovač použiť, keď má iné číslo dielu.
Ďakujem veľmi pekne za akúkoľvek pomoc
Re: Audi A4 B7 - zosilovač BOSE
Ono konštruktéri audín sa asi ani rokmi nepoučili..neviem či aj ty máš ten zosík na ľavej strane v kufri, ale na mojej A6tke tam je..a je to veľmi nešťastné miesto..stačí jedna lejavica pri ktorej otvoríš kufor a už tam natečie na tapacír voda, ktorá zatečie ku zosíku..
Potom sa na tej základnej doske v zosíku vyzráža vlhkosť a zosík je kaput..
mne takto prestali hrať 2 reproduktory na ľavej strane..neskôr začali vydávať piskľavý zvuk, potom zase hrali, až nakoniec už nehraju vôbec..zosík sa dá vymeniť, len už je tam asi aj u teba ochrana komponentu a teda aspoň u mňa aj ked kúpim zosík s tým istým číslom tak mi nebude hrať a nepôjde celý MMI systém s optikou..
Ak máš už ochranu komponentu, tak ti to musí niekto odblokovať a naprogramovať pre tvoje auto aby to hralo..ked nemáš ešte ochranu komponentu, tak chyba je niekde inde..
Užívatelia prezerajúci toto fórum: uwa0915213893 a 20 neregistrovaných
