Audi A3 8L - neustále prehrievanie
- Dátum registrácie: 06.07.2023 12:34 Zdieľať na Facebook
Ahojte všetci.Audi a3 8l 2003 1.6 benzin
…prvy problém auto sa v kolóne prehrievalo a to extremne a pár krat sa stalo že až dym z pod kapoty výsledok varila sa voda v expanzke.Tak mechanik zhodnotil chyba vo ventilátore chladenia.Opravené..na chvíľu pokoj následne po pár týždňoch začala tiecť voda z expanzky.V mieste kde je vodná pumpa.Vymenila som komplet rozvody aj s vodnou pumpou nachvíľu kľud .Prišlo leto teplo auto v kolóne opäť začalo sa prehrievať výsledok začala tiecť voda z expanzky.Vymenila som ju a dostávam sa k aktuálnemu problému.Hned na druhý deň som stal v kolóne asi 20min a zrazu obrovská rana roztrhlo doslova tu novú expanzku a všetka voda vytiekla von.Mysliteze je chyba v tesnení hlavy valcov alebo ja už ozaj neviem kde je problém a či sa to oplatí zas dat do servisu a opravovať keďže ak je to hlava valcov vyjde ma to asi na toľko čo som dala za to auto.Mal niekto podobný problém?za každú odpoved ďakujem
Re: Neustále prehrievanie Audi a3 8L
V prvom rade test chladiacej na spaliny.
Myslim ze spistacom bol zaneseny chladic. Ci uz zvnutra alebo zvonka.
Re: Audi A3 8L - neustále prehrievanie
termostat bol tiež vymenený, odskúšaný, či je funkčný? chladič je čistý z vonka? neupchatý z vnútra?
V prvom rade ti nemalo roztrhnúť expanzku! Takže by som začal uzáverom expanzky......
Co to je presne za motor? Je tam klasicky termostat alebo uz elektronicky riadeny? Len tak co vyhodil googel tak ponuka oba a pri klasickom tam boli 2 otvaracie teploty 87 a 105 stupnov. Zacal by som kontrolou systemu na spaliny, priechodnost a tesnost. Je mozne ze pri tom prvom prehriati ked nesiel ventrilator prehriatie sposobilo iny problem, je mozne ze tam bol unik a niekto tam nalial gebuzinu na utesnenie co upchala aj daco ine nez ten unik. Tlakovat moze bud cez spaliny alebo z prehriatia. Spaliny sa daju vylucit testom. Ak je to z prehriatia tak potom termostat, vodna pumpa, chladic, ventilator, upchaty system -priechodnost hadic, strata tlaku - voda sa zacne varit pri nizsej teplote na aku je system navrhnuty, novu expanzku by som kupoval spolu aj s vickom (od rovnakeho vyrobcu)
Nieco podobne sa stalo mne minule leto. Sice nie na Audi, ale to je jedno. Tiez sa mi prehrievala voda, a aj vyrovnavacia nadrzka praskla, ze z nej zacala kvapkat voda. Tak sa kupila nova (50eur) a novy chladic (cca 300eur). Ked sa vymontoval stary chladic, skoro som odpadol, to som este nevidel tolko bordelu co bolo na nom nalepene, z vnutornej strany od motora, cize zpredu nebolo nic vidiet, ten bordel bol zo zadnej strany. Na tom chladici bol prisaham velky kybel: blata, slamy, travy a cojaviem coho vsetkeho, mam to aj odfotene, vobec som sa nedivil ze uz nechladil. Po vymene chladica skoncil problem s prehrievanim. Prajem aby toto bol aj tvoj problem.
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
Ešte ma napadlo neviem či to s tým môže súvisieť …keď auto dlhšie stoji a nastartujem tak si na voľnobehu pridáva otacky …nieje to veľa a netrvá to dlho ale stáva sa to skoro pri každom štarte.v zime je to viac cez leto menej
Myslis kolisanie otacok alebo ze nastartujes a su zvysene? Lebo studeny motor bude mat po nastartovani vzdy vyssie otacky - aby neskapal
neviem ako to napísať takzvané túrovanie ako keď pridávate plyn bez zaradenej rýchlosti
Osobne by som na takom aute nejazdil.pochopim ak ides po ceste a nevsimnes si teplotu tak vyvrie voda raz uz vtedy je 90% iste ze nieco sa skruti viac ine menej a po ochladnuti tam vznika netesnost aj napriek tomu ze je tam tesnenie.Ak si toto viac krat opakoval motor je na rozborku.a verim ze nove tesnenia vyriesia aj problem s otackami.
V prvom rade urob test na spaliny.
Dalujem vsetkym
