Audi A3 1.8T AGU - trhanie s motorom
- Dátum registrácie: 08.12.2005 12:45
Zdravim vsetkych vlastnim tuto audi rok vyroby 1999-110kw, chcel by som sa Vas spytat, ci nemate niekto skusenosti s takýmto problemom, ide o to ze motor skube pri preradeni a naslednemu pridani plynu, vo vyssich otackach je to ok, robi to napr. aj ked je zaradeny nejaky rychlostny stupen po pridani plynu ubrati a naslednemu pridani to urobi zase, bolo na diagnostike ziadna chyba (menene sviecky filtre, hadice vyzeraju ok, skrtiaca klapka vycistena + nastavena), povedali mi, ze diagnostika zle zapalovacie moduly neukaze. Este aj kolisaju otacky na volnobeh nie velmi ale predsa. Cital som plno prispevkov ohladom tohto motora no nic podobne som nenasiel. Neviem si uz rady, dik za vsetky rady a postrehy.
Re: Audi A3 1.8T AGU - trhanie s motorom
Mal som podobne problemy s mojim 1,9 Jtd,ked som jemne pridal plyn,tak mi to trhalo hlavne na 2a3 rychl.stupni,ked som siel na 5 a 6 stupni tak nic sa neudialo.Potom som zacal pridavat aditivum do paliva a odvtedy je vsetko ok!!!u mna si myslim boli chytene vstrekovace(sa na nich zrejme usadil karbon).Dneska uz existuju vela druhy kvalitnych čistiacich aditív(benzin,diesel),na tvoj problem by som vyskusal aj tuto variantu,este predtym ako by si nieco mal menit na aute.Mafiozof napísal:Zdravim vsetkych vlastnim tuto audi rok vyroby 1999-110kw, chcel by som sa Vas spytat, ci nemate niekto skusenosti s takýmto problemom, ide o to ze motor skube pri preradeni a naslednemu pridani plynu, vo vyssich otackach je to ok, robi to napr. aj ked je zaradeny nejaky rychlostny stupen po pridani plynu ubrati a naslednemu pridani to urobi zase, bolo na diagnostike ziadna chyba (menene sviecky filtre, hadice vyzeraju ok, skrtiaca klapka vycistena + nastavena), povedali mi, ze diagnostika zle zapalovacie moduly neukaze. Este aj kolisaju otacky na volnobeh nie velmi ale predsa. Cital som plno prispevkov ohladom tohto motora no nic podobne som nenasiel. Neviem si uz rady, dik za vsetky rady a postrehy.
Mne to pomohlo asi po 2-3 davkach aditiva s miesanim asi so 70 litrami paliva,....po odjazdenych cca1000km,uz to bolo v pohode,auto mi prestalo trhat na nizkych otackach.Odporucam ti pouzit aditiva:PRO-TEC,STP,DYNAMAX(mam ich vyskusane),.....SHERON nekupuj-ziadne vysledky.Kludne mĂ´zes pridat viacej toho aditiva aspon sa ti cely pal.system od nadrze poriadne vycisti,nemusis sa obavat nicomu s tym neublizis,...Maj sa
Motor ma nabehane 150 000 km so servisnou knizkou, tak neviem. Este taky poznatok sviecky ktore som menil su čierne miestami hnede, prilozim foto. Cierne znamena bohata zmes ci sa mylim?
[img]http://www.imghosting.cz/images/65DSC_0542_tn.jpg[/img]
[img]http://www.imghosting.cz/images/88DSC_0544_tn.jpg[/img]
[img]http://www.imghosting.cz/images/63DSC_0545_tn.jpg[/img]
