Audi A3 - únik chladiacej kvapaliny a povolené viečko nádoby
- Dátum registrácie: 05.08.2015 13:09 Zdieľať na Facebook
Zdravím, na fóre AUDI, som riešil túto vec, avšak nedostal som odpoveď....
Chladiacu kvapalinu som v priebehu 3 mesiacov - 1,5L chladiacej kv. (v pomere 1:1) s vodou vymenil asi na 3x....Nikde som nezazrel že by unikala, no v poslednom čase bola zase pod ryskou...kde môže byť problém? Žiadna emulzia na víčku oleja, chladiacu necítiť v aute, žiadny biely dym, ryska oleja ok....
...zistil som že občas, najmä po dlhších trasách mám povolené víčko nádoby s chladiacou kvapalinou....
Myslíte že pomôže výmena víčka?
Víčko sa dá dobre dotiahnúť a silno drží, no po dlhšom čase je opäť uvoľnené....
AUDI A3 8P1 1.9TDi 77kw 2006
Povolenie samotné nespôsobí problém,ten typ víčka je tesnený O kružkom a musí sa vytočiť vela aby napr unikol tlak.
Jedno miesto sa ťažko kontroluje a žiaľ býva takmer vždy za týmito stratami ktoré nejde zistiť.Je to výtok z otvorčeka podného čerpadla,on slzí a na vrelom sa stihne odporiť.kedže je pod krytom rozvodov,zistuje sa pri výmene rozvodov.
Pan najvyssi sa ti snazil naznacit, ze aj u TDI motorov sa menia rozvody a najspolahlivejsie je ich vymenit ihned po kupe auta. Pri vymene tych rozvodov sa meni aj vodna pumpa. Kedze tu sa clovek nic nedocita o dakej znamej historii auta, tak je pravdepodobne, ze rozvody na aute presluhuju a s nimi aj ta pumpa, ktora moze sposobovat unik chladiacej kvapaliny. Obcas tecie aj "nova" pumpa, vyrobcov je mnoho a teda aj rozptyl v kvalite.
A nie, nie je normalne, ze by sa malo vicko svojvolne povolovat.
Ak ti je luto dat za vicko tie drobne, tak omotaj biely toaletak okolo toho vicka. Ak ho najdes potom ruzovy a v exp. nadobe bude menej vody, tak budes vediet.... Len aby sa medzitym ne.... ta pumpa a ty si nehladal druhy motor.
Neviem prečo splietaš o toaleťáku....Nemám problém dať 5 eur za víčko, ak je chybné, avšak ak nie je chybné a má takúto funkciu otvárania plniť, tak uznaj že je myslím zbytočné vyhadzovať aj tých podľa teba ,,smiešnych 5 eur,, a taktiež kupovať nové, keď bude robiť to isté ...mastik29 napísal:Pan najvyssi sa ti snazil naznacit, ze aj u TDI motorov sa menia rozvody a najspolahlivejsie je ich vymenit ihned po kupe auta. Pri vymene tych rozvodov sa meni aj vodna pumpa. Kedze tu sa clovek nic nedocita o dakej znamej historii auta, tak je pravdepodobne, ze rozvody na aute presluhuju a s nimi aj ta pumpa, ktora moze sposobovat unik chladiacej kvapaliny. Obcas tecie aj "nova" pumpa, vyrobcov je mnoho a teda aj rozptyl v kvalite.
- Dátum registrácie: 07.02.2016 10:06 Zdieľať na Facebook
Cauko, tiez mam a3 p8 2.0 fsi par tyzdnov a mam rovnaky problem, myslim ze tym vieckom to nebude, unik viditelny nieje, resp. ziadne kvapky/znamky uniku a pod. pod autom. Ak by si to vyriesil daj vediet ako, ja navstivim servis az o cca mesiac ked budem doma. Tiez dam ked tak vediet
Rozvody boli menene pri 120k, teraz mam 170. Dovoz z nemecka. O tom ci a kedy pumpa fakt netusim.
Ingamacek napísal:Cauko, tiez mam a3 p8 2.0 fsi par tyzdnov a mam rovnaky problem, myslim ze tym vieckom to nebude, unik viditelny nieje, resp. ziadne kvapky/znamky uniku a pod. pod autom. Ak by si to vyriesil daj vediet ako, ja navstivim servis az o cca mesiac ked budem doma. Tiez dam ked tak vediet
Potom napíš ako si to vyriešil.....ja som dneska zistil, že kvapaliny je toľko ako tam bolo keď som dolieval zhruba pred mesiacom.....Tesne po jazde som otvoril vičko expanzky a je tam toľko ako bolo predtým avšak, otvoril som to pred 2 týždňami, pred 3 týždňami taktiež námatkovo a po otvorení chýbalo oveľa oveľa viac(bolo to v zimnom období a tak neviem či bolo viac natlakované v obehu alebo čo...), otvorím dnes a prekvapene pozerám že je tam taký istý objem ako pred mesiacom....
