Ate pasta na brzdy
- Dátum registrácie: 20.07.2010 17:03 Zdieľať na Facebook
Ate pasta na brzdy
chlapi aky je prosim vas rozdiel v tychto dvoch pastach?
zhanam daco na premazanie brzd pri vymene platniciek...
Vždy mi stoja vlasy dupkom z týchto otázok na dve slabiky.
Strmeň brzdy...ak môžem doporučiť ...valček (piestik) čistá brzdovka a nič iné a nič viac.Mazivo jedine na mechanizmus ručnej brzdy ak je integrovaná do strmeňa,ale aj tam iba na časti prechodu mechanizmu z valčeka von,to sú tie páčkové mechanizmy z otáčavým pohybom..Mazivo a brzdovka do jedného priestoru nepatria.Samozrejme je rozumné mazať aj nerezové pliešky pod platničky.Ale tam kde nie sú žiadne,a platnička pôsobí priamo na konzolu,tak tam nedávam nikdy mazivo ale resistin.Ak tam ide mazivo,tak to zakoroduje,z resistinom nie
Aj vnútorná plocha nových a očistených kotúčov ide na dosadaciu plochu nábojov z resistinom v jemnej vrstve.Aj po rokoch je to OK
Na každú skrutku čo pretŕča za maticou,- vždy resitin.Aj po rokoch sa budú rozoberať pekne bez vybraných slov.Na navádzač kolesa na náboj - vždy resitin.Nebude treba kladivom zrážať koleso dole.
(len keby sa ľudom resp.mechanikom chcelo tak,ako nechce),inak by sa veci rozoberali po rokoch
ospravedlnujem sa za nejasne zadanie, ale tym mazanim som myslel stycne plochy v strnemi kde chodia platnicky a vodiace koliky plavajuceho mechanizmu
cviro123: tie vnutorne diely, ak som dobre pochopil su napr tesnenia a prachovna tam sa da pouzit aj brzovka na namazanie nech to lepsie sadne nie?
olej isto nie ten by asi degradoval brzdovku v systeme a po case poskodil aj tesnenie nove, lebo olej je na ropnej baze a s gumou sa nekamarati, teda ak sa nemylim.
- Dátum registrácie: 18.09.2008 20:48 Zdieľať na Facebook
nebolo by od veci urobiť tu hoci aj za nejaký symbolický poplatok časť venovanú základnej údržbe... napr. tu brzdy... obrázky so základnou terminologiou, čo mažeme čo nemažeme, čím mažeme, čo kedy mením nemením... typické chyby brzd... tipy triky...
Jedni vodiace pliešky mažú,iní tvrdia nemazať prilepí sa bordel, jedni ich menia, iní nemenia,niekto maže medenou, iní grafitovou a iní silikonovou... niekto strieka mazivo pod prachovku piestika....
cviro123: vobec po tebe nekricim, boze chran, to by som si nedovolil
mhlavaty: ten resistin pouzit len na konzolu, alebo aj plochy platnicky ktore sa hybu na nej natriet alebo to netreba?
ta pasta ate plastilube, je ju mozne pouzit na vodiace koliky aspon, ked uz na konzolu nedoporucujete?
hjundai: ano presne ako pises, som trochu pozeral na nete a je tam toho strasne vela na citanie, ale nazory su fakt rozne, co sa tyka toho mazania a nemazania a vela krat je tam dost takych veci, kde clovek viac pokazi ako polepsi a preto by bolo fakt dobre aby niekto kompetentny sa k tomu vyjadril.ale v konecnom dosledku si podla mna aj tak spravi kazdy ako chce
//edit
asi dost dobry prilkad, preco fakt nemazat tu konzolu v ktorej jazdia platnicky...
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1206680246
//edit
